Список СТО
bmw e-90 2.5i
Сообщений в теме: 727
#691 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Август 2017 - 07:40
liberte87 сказал(а) 16 Ауг 2017 - 1:55 ПП:
За такие цены и уровень квалификации мастеров, владельцам е39/38 и старше, походу, единственный путь - самому лопатить форумы и крутить гайки. За год владения 740d Е38 уже многого насмотрелся...
Расскажите чего насмотрелись? Из опыта - начитавшиеся форумов клиенты ошибаются как минимум в половине случаев...
#692 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 16 Август 2017 - 08:10
В Ждановичах на выезде из города в сторону Молодечно ребята открыли 2 бокса, BMWise - называется, по отзывам родственников - все грамотно и по хорошей цене делают, вроде все работали до этого у официалов.
#693 liberte87
liberte87
  • 26 сообщений
  • 7
Отправлено 16 Август 2017 - 09:21
ZAV сказал(а) 16 Ауг 2017 - 4:40 ПП:
Да много было нюансов. Вот из последних:
 Где-то с полгода езжу с проблемой, не заводится на горячую. Есть на форуме посты с вопросами, не буду искать. Сделал комп диагностику - низкое давление в топливной рампе.Все в один голос приговорили форсунки, были варианты с датчиком коленвала. Если форсунки, то дело плохо и решил подкопить денег, прежде, чем туда лезть. Походу дела прижилось, ездил так. Проверили на слив, выявили одну сильно лъющую, отремонтировал её. Ничего не изменилось
Читая форумы и решая походу разные проблемы, вдруг наткнулся на схему топливной рампы в моем двигателе. Сделал следующее умозаключение: вся система состоит грубо из 3-ех узлов: (1) Насос создал давление - отдал  по трубкам к (2) распределителю топлива, дальше к аккумулятору и на (3) форсунки. Т.е. прежде чем топливо дошло до форсунок, давление могло потеряться где угодно и только в последнюю очередь на форсах!!! И, наиболее вероятным ,в моем случае был клапан распределения топлива. Некоторые владельцы советовали именно с него и начинать.
Теперь самое интересное. Изделие это от bosh. На днях был на бош дизель сервисе (так и называется, что в шабанах. Комп подключили, гидравлику проверили и всё. Давления нет, форсы не лъют - заключение, блин. Уже моя жена это знает!!! Дальше, вместе пришли к распределителю. Как его проверить? Ну подкинуть другой - ответ. Т.е. ни на машине ни на стенде его проверить нельзя. Я понял, что опять на лохосервис приехал, звоню другим - в ответ всё тоже. На бмв сервис, где ещё не был - Заря. Тоже самое. Звонил тупо ради количественной статистики, чтобы убедиться в том, что из нас кто-то точно алень. При этом процедура проверки давления на входе и выходе к распределителю расписана в тисе (нужно оборудование).
Шустря дальше интернет в поисках Специалистов, нашел их в Гомеле. Ребята на стенде проверяют (10р), при этом восстанавливают этот клапан (80р - цена бушного, ещё найти надо, на жданах с корпусом продаваш за 200 держит). Жду возвращение их из отпуска и отправляю в ГОмель. Уверен, могли быть и здесь спецы, но я не нашел.
Если кому нужны будут ссылки, сделаю свой, поставлю (гарантию они дают) тогда могу рекомендовать.
По давлению масла в двигателе тоже есть история. ПО мелочам полно... ZAV не сомневаюсь, что у вас сервис на уровне, но уже доверия нет ни к кому, если дело касается редко встречаемой работы.
#694 Pshek
Отправлено 16 Август 2017 - 09:53
https://www.drive2.r...24389883101566/
Сможете разобраться с проблемой? Или может уже сталкивались с таким?
#695 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Август 2017 - 08:58
А что за клапан распределения давления? Регулятор?
#696 liberte87
liberte87
  • 26 сообщений
  • 7
Отправлено 17 Август 2017 - 12:12
kozyr сказал(а) 17 Ауг 2017 - 05:58 ДП:
Регулятор давления топлива, в нем стоит датчик и регулирующий клапан http://prntscr.com/g9jide
#697 Lancet 8
Lancet 8
  • 2 сообщений
  • E65
  • Минск, Белорусь
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:10
Подскажите где можно сделать качественную диагностику двигателя. Появился стук в моторе. Бмв е65 4.4
#698 APEXi
APEXi
  • 117 сообщений
  • уже пешеход
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:08
Порекомендуйте СТО/человека продиагностировать bmw перед покупкой, спасибо :)
#699 ruban
ruban
  • 1 сообщений
  • 3
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:08
Кто может сделать регулировку и настройку электроручника на е65( тросы новые, колодки тоже,механизм целый), так чтобы можно было пройти техосмотр, есть такие сто кроме официалов?
#700 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 05:32
Подскажите, пожалуйста, контакты СТО на Орловской («Елки-Палки»), а то что-то не могу найти нигде.
«т. ‎6 71 79 09 Сергей» — это оно?
#701 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 12:08
megafinz сказал(а) 26 Сен 2017 - 2:32 ПП:
да
#702 megafinz
megafinz
  • 74 сообщений
  • G37s 6MT '08
  • mnsk
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 11:15
uno сказал(а) 28 Сен 2017 - 09:08 ДП:
да
Спасибо.
#703 Guest_Asterik_*
Guest_Asterik_*
  • Гость
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:46
подпишусь, чтобы быть в курсе
#704 Jam31337
Jam31337
  • 8 сообщений
  • E30
  • РБ/Минск
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 02:05
где можно настроить фары для прохождения ТО в Минске?
#705 Angry_Alex86
Angry_Alex86
  • 1 сообщений
  • 320 E36
Отправлено 03 Январь 2018 - 03:11
Подскажите форумчане - куда ласточку лучше загнать? на комплекс работ... Нужно устранить проблему со стартером, поменять передние ступичные подшипники, заменить саленты, подушки двигателя, и проверить движок на причину потери мощности... Заранее благодрен.
