Ремонт АКПП,Гидротрансформаторов Консультации
#46
Отправлено 27 Май 2019 - 06:44
#47
Отправлено 27 Май 2019 - 09:19
Добрый день
e61 525D 2006г.На прогретой при движении в диапазоне 1200-1800 периодически 2-3 сек. плавают обороты и чувствуется вибрация, подскажите сколько готовить денег?
Спасибо.
ответил
Добрый день! Bmw e61 535d 6hp26 удары с переключения с высших передач на низкие)?можете дать совет?
ответил
#48
Отправлено 10 Июнь 2019 - 12:38
#49
Отправлено 10 Июнь 2019 - 09:14
Добрый день.с какой скоростью можно буксировать е65 рест
ответил
#50
Отправлено 18 Июнь 2019 - 11:05
доброго времени суток . подскажи плиз 5hp24 bmw x5 e53 4.4 2000 год . проблема: в положении D идет пробуксовка, потом резкий удар дальше 3,4,5 переключаются без проблем, я так понимаю порвало входной вал. Может я конечно ошибаюсь ) сколько примерно ремонт стоит будет, хотя тут тоже конечно хрен знает, полезешь внутрь там еще что то вылезет, ну на вскидку вместе с запчастями, спасибо
#51
Отправлено 18 Июнь 2019 - 10:15
ответил
#52
Отправлено 26 Июнь 2019 - 05:36
День добрый.
В е39 530д акпп GM стало затягивать включение пятой передачи. В остальном коробка работает ровно, толчков нет, всё включается и едет как и раньше. Но вот на трассе начинаешь разгон,причем без разницы с какой интенсивностью, переключение происходит только на 120-130. При этом обороты могут быть сильно высокими, если резко педалировать. Когда вижу , что тянет с переключением, сбрасываю газ, чуть тормоза касаюсь, переключает на 5-ю , и поехали дальше.
Сегодня попробовал переключение в ручном режиме на трассе, все передачи включаются, в том числе и с 5-й всё ок. Ещё сегодня обнаружил, что на круизе в 105 км/ч есть дерганье, как будто балуешься с педалью газа. На 120, 140 ничего подобного. Жена говорит и у неё такое было на этой скорости.
Ошибок на компе по акпп нет. Вообще данные симптомы говорят больше о механической поломке, или попробовать заменить масло?
#53
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:34
День добрый.
ответил
#54
Отправлено 30 Июнь 2019 - 07:21
Symptom gear check
Symptom GLUE
Steptronic switch
Прописались 1 раз, после этого проехала уже 7 тысяч, работает нормально. Вскрывать-чинить, что по чём примерно?
Сообщение отредактировал Cadavru: 30 Июнь 2019 - 07:22
#55
Отправлено 01 Июль 2019 - 10:47
Доброго времени суток. Е38 м57, акпп 5hp24, по компу 3 ошибки:
Symptom gear check
Symptom GLUE
Steptronic switch
ответил
#56
Отправлено 29 Июль 2019 - 04:03
Доброго дня!
E60 528ix, 2007г., американка, вероятно, ZF 6HP26 P28. Подтвержденной документально инфы о последнем обслуживании коробки нет.
1. При разгоне в лайтовом режиме слышно как переключается с 1-ой на 2-ю, остальные передачи листаются плавно. При переключениях вниз, при езде накатом, иногда слышно как включается 1-я перед самой остановкой. При среднем и интенсивном разгоне все переключается плавно.
2. При запуске двигателя иногда слышится щелчок и происходит небольшой пинок.
Интересует: перечень возможных работ и порядок бюджета для устранения дефектов.
Может быть агрегат поменять в сборе будет лучшим решением.
Сообщение отредактировал OneGoblin: 29 Июль 2019 - 04:20
#57
Отправлено 29 Июль 2019 - 10:42
Доброго дня!
ответил
#58
Отправлено 27 Август 2019 - 08:25
На холодную при включении задней передачи появляется дополнительный звук, иногда скрежет, отпускаешь тормоз-машина едет, скрежет пропадает, останавливаешься - появляется. Вперёд едет без проблем.
На прогретой коробке просто звук меняется, без скрежета, что может быть, возможная цена ремонта? Спасибо
#59
Отправлено 27 Август 2019 - 08:41
Здравствуйте, машина е39, 3.0d, 2001
ответил
#60
Отправлено 29 Август 2019 - 12:21
Раздаётся непонятный скрежет,что это может быть?
Бмв е39
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп, гидротрансформатор, бублик, гидроблок, акпп, 6hp26, ремонт акпп бмв, запчасти, ремонт, мехатроник
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E34 →
Мужики,нужна помощь куда копатьАвтор Egor2701111 , 21 Май 2024 ремонт, м50б25 |
BMW 5 серии →
E34 →
BMW 7 серии →
E65/66 →
Е65 740iАвтор Александр330 , 18 Апрель 2023 акпп |
BMW 5 серии →
F10/11/07(GT) →
F10 странный звук при торможении двигателемАвтор belka09 , 04 Февраль 2023 f10, bmw, торможение, звук, гул и 5 еще... |
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
ремонт i+me actiaАвтор Mitjay540 , 11 Апрель 2021 ремонт |
