Ремонт АКПП,Гидротрансформаторов Консультации
ремонт акпп гидротрансформатор бублик гидроблок акпп 6hp26 ремонт акпп бмв запчасти ремонт мехатроник
Сообщений в теме: 163
#121 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 05:04
Доброе утро. BMW F07 530d. Недавно купил машину. После прогрева дергается на первой и второй передаче. При переключении есть иногда малозаметный толчок. Коробку предыдущий хозяин ремонтировал и говорит что ставили какой то специальный бублик из-за которого иногда есть чувство что при переключениях как будто ещё одна передача подкидывается.
ответил
#122 dima_prosto
dima_prosto
  • 0 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 12:11
Добрый день, можно ли приехать к вам и проверить уровень масла, при необходимости долить, есть запотевания на АКПП, е39
#123 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 07:57
ответил
#124 Kuzmich1990
Kuzmich1990
  • 0 сообщений
  • e39
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 01:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, БМВ е39 м57 5L40e , вибрация при скорости 90-110 км.ч., но после 120 км.ч. и больше 2000 оборотов вибрацию не слышно. и между первой и второй толчки есть, но если плавно разгоняться, сильно не ощущаются. Сколько примерно ремонт будет стоить?
#125 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 08:13
здравствуйте, можете что-нибудь сказать по таким коррекциям акпп?
Прикрепленный файл  коррекции.акпп.jpg   59,79К   0 Количество загрузок:
авто ф01 3.0д 2008г,езжу на ней недавно, хозяин старый проехал около 100000 масло не менял, уровень его тоже незнаю, присутствуют пинки на холодную и особенно если на педаль газа почти не давить, если обороты подкидывать, то вроде почти норм, как прогреется тоже лучше ведет себя.
#126 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 12:49
ответил
#127 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 05:08
Как часто приходится сталкиваться при ремонте с трещиной в барабане E акпп 6HP26X ?
#128 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:38
ответил
#129 bumer_82
bumer_82
  • 36 сообщений
  • Х5 е70 40d.
  • Смолевмчи
Отправлено 01 Январь 2021 - 08:36
Здравствуйте интересует замена масла снятие и чистка гидроблока замена очков и всех прокладок.авто х5е70 40д.На горячую немного пинает при проезде лежачего с 1 на 2. Комп по муфте е показывает большое давление.остальные норм.цена
#130 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 02 Январь 2021 - 12:30
ответил
#131 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 22 Январь 2021 - 03:37
стоит ли полностью убирать термостат акпп.
#132 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 25 Январь 2021 - 08:11
ответил
#133 BMWasek
BMWasek
  • 13 сообщений
  • 525d/E39/2001/АКПП/М-пакет
  • Гомель-Минск
Отправлено 20 Март 2021 - 12:01
Здравствуйте.Сколько стоит ремонт ГДТ 5l40e E39 2.5d 2001г.?
Продаете восстановленные?
#134 AKPP_1
AKPP_1
  • 1 сообщений
  • x5
Отправлено 24 Март 2021 - 10:25
ответил
#135 ДИМО
ДИМО
  • 13 сообщений
  • e39
Отправлено 25 Апрель 2021 - 05:46
Темы с аналогичным тегами ремонт акпп, гидротрансформатор, бублик, гидроблок, акпп, 6hp26, ремонт акпп бмв, запчасти, ремонт, мехатроник
