Доброго времени суток.
Был сильный дождь. На следующий день при движении на приборной панели датчик наружной температуры начал попеременно показывать то -40, то +50 градусов по Цельсию.
Затем стабильно стало показывать +50.
Насколько мне известно, -40 означает обрыв цепи, а +50 - короткое замыкание.
Я снял датчик - по прежнему +50 (вероятно короткое замыкание). Затем поставил достоверно рабочий датчик с машины друга - ничего не поменялось.
Позже считал ошибку - короткое замыкание датчика наружной температуры. Окей.
Однако на следующий день показания датчика стали примерно соответствовать реальной температуре за бортом. Я снял датчик, в ожидании увидеть -40 на приборке, но увидел все те же +50.
Поставив датчик назад, на приборке стала высвечиваться реальная температура с погрешностью в ~5 градусов. То есть датчик добавляет сопротивление в цепь, но без датчика в цепи происходит короткое замыкание, хотя ожидается обрыв. Как это объяснить?
Фишка и контакты на датчике выглядят хорошо, коррозии нет.
Модель - e46 coupe, 2002 г.в.
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-либо с похожей проблемой?
Короткое замыкание датчика наружной температуры
Автор
romagrin36
, июл 05 2018 12:03
проводка электроника климат датчик температуры
Сообщений в теме: 3
Отправлено 05 Июль 2018 - 12:03
Отправлено 07 Июль 2018 - 03:08
сталкивался. проводка сгнила.https://www.drive2.r...85321618833809/
Спасибо.
Странно, но сейчас датчик все правильно показывает. Пока решил не трогать, посмотрю, что будет после следующего дождя.
Отправлено 07 Июль 2018 - 03:19
проводка сгниет еще дальше и придется менять более большой кусокСпасибо.
Темы с аналогичным тегами проводка, электроника, климат, датчик температуры
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Гродно →
Все пропалоАвтор Adamevgen , 20 Сентябрь 2019 ![]() |
Темы связанные с БМВ →
BMW 7 серии →
E38 →
e38 2000г.в. M52tu нужна проводкаАвтор uno , 19 Июнь 2019 ![]() |
Продам
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Продам впуск карбюраторныйАвтор mixacb , 18 Апрель 2018 ![]() |
BMW 3 серии / 4 серии →
E90/91/92/93 →
Включение вентилятора охлаждения при запуске двсАвтор mks_bseu , 02 Март 2018 ![]() |
E46 →
Климат-контроль дует только вниз и центр E46Автор Like , 17 Сентябрь 2017 ![]() |
