Навигация BMW CIC и NBT 2018-2 Обновление
navi cic nbt
Сообщений в теме: 276
#166 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 09:58
Дайте ссылки на актуальные карты у кого есть. Нужны Road Map Europe evo
https://yadi.sk/d/GnnO7eAU3XETgh
#167 ew4
ew4
  • 95 сообщений
  • BMW 218D F46 Gran Tourer
Отправлено 05 Январь 2020 - 04:38
заходим в навигацию, кнопку оптионс, далее версия системы навигации. Если next - nbt, premium - cic. Комп вообще не нужен для обновления.
С определения типа навигации, наверное  и надо начинать все посты по обновлению. А то инфы куча, карт куча, черт ногу сломает.....))))))
У меня вот такая инфо в авто. Подскажите что за нави, и какие карты качать? Обновляться также? По которой инструкции...)?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ew4: 05 Январь 2020 - 05:11
#168 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2020 - 05:21
Заранее благодарен.
route. понадобится фсц код. за приобретением можно в лс.
#169 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 05 Январь 2020 - 11:37
А по всем известной ссылке он его сам не сгенерирует?))
#170 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Январь 2020 - 11:52
а что за ссылка?
Сообщение отредактировал uno: 05 Январь 2020 - 11:52
#171 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 06 Январь 2020 - 01:00
а что за ссылка?
Видимо об этой речь, если я правильно понял.
https://www.drive2.r...05337540903048/
На флешку файлик не падает.
Шнурок  Ethernet - OBD есть.
Далее Swid reader читаем с сохраняем файлик.
Далее BMW cic fsc generator из файлика генерим  код. ( не понятно галочку на cic или ntb)
Все правильно? Или тут как то по другому? Хотелось бы услышать Гуру, прежде чем начинать эксперименты......)
Сообщение отредактировал ew4: 06 Январь 2020 - 01:23
#172 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 06 Январь 2020 - 12:06
swid на нбт не работает.
#173 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 06 Январь 2020 - 12:20
Спасибо за исчерпывающий ответ......)))
А что работает?
Так значит у меня ntb ?
И что такое swid?
Сообщение отредактировал ew4: 06 Январь 2020 - 12:22
#174 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 06 Январь 2020 - 01:35
а что за ссылка?
#175 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 06 Январь 2020 - 01:39
А что работает?
И что такое swid?
:facepalm: едь к uno и просто скажи, что тебе нужно сделать
#176 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 06 Январь 2020 - 01:55
До Уно мне верст 200. Не наездишься каждый раз. Поэтому и хочу сам разобраться.
Думаю что и на месте есть специалисты, хотя опыта у них наверное по факту все таки меньше чем в столице,  даже просто из за меньшего количества клиентов они меньше сталкиваются с этими вопросами.
Да и как я понимаю это форум по обмену опытом, а  не коммерческой рекламе........)))
Конечно если не осилю, в конечном итоге так и поступим. Но сейчас выходные. Время есть, оборудование то же. Отчего не попробовать?
Поэтому и прошу оказать содействие, если не трудно.
Заранее благодарен.
С Уважением, и наступающим Рождеством!
........ кстати так и не услышал однозначного ответа о типе магнитолы и навигации.....((((
по спецификации стоит  эта.
S6UPA NAVIGATION PLUS Navigation Plus
Дисплей большой.
Это cic? ntb?
  • Прикрепленный файл  2.jpg   82,99К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1578161049985-1.jpg   39,85К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1578159345047.JPEG   21,74К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  005-1.jpg   97,42К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ew4: 06 Январь 2020 - 08:05
#177 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 06 Январь 2020 - 11:01
Заранее благодарен.
Дисплей большой.
Это cic? ntb?
Этому форуму давно пиzdeц. В основном обмен инфо именно на деньги, барахолка запчастей и дурдом в житейских. Так, пару динозавров по доброте душевной в технических помогают.
Изучай:
https://www.drive2.ru/l/6169211/
https://www.drive2.r...76437062698996/
#178 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 07 Январь 2020 - 02:02
Изучай:
ОООГромное спасибо за наводку.  Судя по инфо из первой ссылки, у меня все таки NBT.  С этим стало быть определились.
Вторая ссылка указывает на название требуемых карт Road Map Europe East NEXT 2019-2
Но вот тут неувязочка получается.
В ссылке с картами https://yadi.sk/d/GnnO7eAU3XETgh  , если по аналогии  ориентироваться на слово NEXT, то нужны Europe NEXT East 2020-1,
если же на слово ROAD, то нужны Road Map Europe East ROUTE 2020-1.
В авто ;же сейчас стоят Road Map Europe Route 2015-2A, стало быть все таки ROUTE?
И в чём их отличие? Судя по всему в только в разрешении дисплея? Если по ошибке впихнуть не те, что произойдёт? Система их проглотит или не примет? А если проглотит, то потом нужные поверху запишет? Можно пробовать любые пихать и не бояться? Или так нельзя делать, а можно только родные? И какие родные? По аналогии с уже установленными, склоняюсь к ROUTE .   Во сколько вопросов............)))
Сообщение отредактировал ew4: 07 Январь 2020 - 02:05
#179 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:04
route это не сис и не нбт. Пихать карты можно любые. Чужие не полезут.
#180 ew4
ew4
  • 95 сообщений
Отправлено 07 Январь 2020 - 10:19
Информация из разных источников противоречивая. Это наталкивает на мысли о том, что либо те кто её распространяют не владеют ситуацией в полной мере, либо сознательно ее искажают.
Именно поэтому и спрашиваю, что бы не наломать дров.
Все вышеперечисленные мною гипотезы, вытекают именно из приведённых тут ссылок.
А вот если же смотреть на инфо из головы, то получается что у меня EntryNav, и карты Route.
Поэтому и пытаюсь понять, что правда, а что нет............. если это не одно и тоже.
Карты  Route на флешке видит, но просит код.
Пока же могу сказать только то, что как писал  maksx Swid reader не конектится вообще.
bmwaicoder4.6 -конектиться, но пока не разобрался с ним до конца....
Так что пока вопрос открыт.
Буду благодарен за любую информацию или наводку.
Можно в личку , если что.....)
Сообщение отредактировал ew4: 07 Январь 2020 - 10:24
Темы с аналогичным тегами navi, cic, nbt
