Нужен мастер по двс n52,vanos
n52b25 vanos двсб
Сообщений в теме: 3
#1 Duhovny
Duhovny
  • 18 сообщений
  • E90 325ix 10.2006
Отправлено 22 Июль 2018 - 11:52
 Нужен мастер по ремонту n52b25. 218л.с.  2006г.
 Из проблем:
колотит на холостых и до 2000 об/м
ошибка p0012 клапана чисти, ошибка исчезала, машина начинала  выше 3000 обротов разгоняться хорошо, но машину так же колотило на оборотах ниже 2000 и постоянно ошибка P0303(пропуски в 3 цилиндре)
 Но сейчас так же ошибка загорелась P0012 -  клапана разбирал, чистил, местами менял, но ошибка  эта же осталась. При заводке через 3-6 сек подкидывает обороты. машина вяло разгоняется. так же как и при снятых фишках с соленойдов ванос.
 До этого постоянно выскакивала ошибка по пропуску зажигания в 3 цилиндре. катушки свечи исключил. Замеряли компрессию 3м цилиндре, показало только 3 бара. Думал поршневая умерла, но залили туда немного масла, изменения были незначительные, показало с маслом в цилиндре около 4х бар не больше. Смотрели эндоскопом: задиров нет, буквально пару царапин , клапана без характерных признаков, кромки целые, трещин и прогаров не выявили.
 Сейчас катался ошибка по пропуску зажигания не появляется, только p0012 . Читаю китайским ELM.
 Помогите разобраться с проблемой, к кому можно ехать на реанимацию...??? Замучался с этим вопросом просто пипец..
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Июль 2018 - 12:19
Вот именно- реанимацию. Лечение уже не поможет. С такой то компрессией. Готовься капиталить. Или замена.
#3 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 23 Июль 2018 - 08:59
Эээхххх ))) Мне бы эти проблемы (при условии конечно же ))) чтобы у меня был n52b25) я бы не задумываясь начал поиски n52b30...
#4 Duhovny
Duhovny
  • 18 сообщений
  • E90 325ix 10.2006
Отправлено 28 Июль 2018 - 06:31
 2К $ за мотор + мозги + коллектор впускной+ прошивка.
 Я все же надеюсь на проблемы в вальвотронике в управлении клапанами. Так как задиров нет, после добавления масла компрессия почти не подскочила. вероятнее всего что-то с управлением клапанов на этом цилидре..  Как говорят хирурги- Вскрытие покажет)
Темы с аналогичным тегами n52b25, vanos, двсб
