Отправлено 01 Август 2018 - 09:10
Отправлено 03 Август 2018 - 11:48
Топливный насос гляньте, давление в рампе замеряйте.
Отправлено 04 Август 2018 - 02:04
Попробую, года 2 назад менял его, тогда зимой заводилась только со второго раза, приобретал пирбург. А норму для давления в рампе не подскажите?
Отправлено 05 Август 2018 - 11:50
Отправлено 05 Август 2018 - 10:20
3,5 бар
Это на заведённую? А на зажигании 3,2?
Сообщение отредактировал Bondosha: 07 Август 2018 - 11:27
Отправлено 06 Август 2018 - 11:28
Давление желательно замерять под нагрузкой.
Отправлено 13 Август 2018 - 08:44
Отправлено 13 Август 2018 - 08:50
1) Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала.
2) Ошибка сегмента сигнала датчика положения коленчатого вала.
По ABS:
Линия связи CAN с системами DME/DDE: сигнал ошибки.
Видимо нужно идти за новым датчиком коленвала?
Отправлено 13 Август 2018 - 09:15
Подключил диагностику и вот, что всплыло по мотору:
По ABS:
да
Отправлено 20 Август 2018 - 03:48
Отправлено 20 Август 2018 - 04:36
Если работает сейчас ровно, я бы ей не мешал работать, может глюк славила какой, диагностика только в помощьЗаменил датчик коленвала (VDO), теперь с утра заводится хорошо, но через пару минут, загорается EML, ошибка по мотору и жёлтый триугольник с ручником (противозаноска). Авто дико колбасит, обороты подскакивают и сами опускаются. Практически не реагирует на педаль газа. Скинул клему, залез и снял дроссель (с виду чистый), продул фишку на него, собрал всё обратно. Завел и работает как часики. Что теперь искать?)
Отправлено 20 Август 2018 - 04:55
Вчера с утра было тоже самое, только я скинул фишку с ДМРВ и стала работать ровно, потом заглушил, подключил фишку обратно, так и отъездил весь день. А сегодня с утра история повторилась, вот только когда фишку скинул с ДМРВ, авто заглох. Завел а проблема осталась. На диагностику поеду сегодня, вот только я столько разных фишек отключал, что теперь и не знаю, как буду искать нужную ошибку). По идее, завтра с утра будет тоже самое.
Отправлено 20 Август 2018 - 05:00
может подсос воздуха где-то, подключай всё и на диагностику, "хорошая" ошибка себя выдастВчера с утра было тоже самое, только я скинул фишку с ДМРВ и стала работать ровно, потом заглушил, подключил фишку обратно, так и отъездил весь день. А сегодня с утра история повторилась, вот только когда фишку скинул с ДМРВ, авто заглох. Завел а проблема осталась. На диагностику поеду сегодня, вот только я столько разных фишек отключал, что теперь и не знаю, как буду искать нужную ошибку). По идее, завтра с утра будет тоже самое.
Отправлено 20 Август 2018 - 09:36
1) Контроллер положения дроссельной заслонки-двигателя, кратковременное заедание.
2) Контроллер положения дроссельной заслонки-двигателя, постоянное заедание.
3) Невозможное значение, сигнал 1, от дроссельной заслонки двигателя к датчику ДМРВ.
4) Невозможное значение, сигнал 2, от дроссельной заслонки двигателя к датчику ДМРВ.
5) Была инициирована проверка повторной адаптации дроссельной заслонки двигателя.
Ошибка по ABS/ASC/DSC:
1) -CAN: нет связи с ECM.
Когда сегодня снял дроссельную заслонку, заметил, между корпусом и заслонкой имеется небольшая щель, пальцами заслонка легко двигалась. При проверке диагностикой, на заглушённой машине имеем угол открытия ДЗ = 0°, если нажать педаль в пол, то = 82°. Это нормальные значения?
Я так понял нужно смотреть дроссельную заслонку, можно ли её разобрать, смазать, почистить?
Отправлено 21 Август 2018 - 09:04
Темы с аналогичным тегами е46, m54, глохнет в пробке
Покупка-Продажа →
Продажа б/у запчастей →
задний диван купе е46Автор artemich1 , 29 Январь 2025 ![]() |
Темы связанные с БМВ →
BMW 3 серии / 4 серии →
E46 →
бмв е46 2.0д 150 силАвтор alex98 , 08 Декабрь 2022 ![]() |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Е46 замена руля с е83(М)Автор Victor25613 , 01 Сентябрь 2022 ![]() |
Клуб →
E46 →
М47 m47d204d1Автор Potitak , 08 Январь 2022 ![]() |
