Уходит антифриз. Везде сухо. F25
Отправлено 11 Август 2018 - 10:08
Отправлено 11 Август 2018 - 10:10
Отправлено 11 Август 2018 - 11:44
Сообщение отредактировал gaishun85: 11 Август 2018 - 11:45
Отправлено 11 Август 2018 - 01:20
Датчик на нижнем патрубке.
Отправлено 11 Август 2018 - 01:28
+1 , если увеличится то и парить начнет.Если дизель, то, магчыма, теплообменник егр, оттуда в цилиндры и на волю!!! Видал такое
Отправлено 11 Август 2018 - 08:39
Никаких лужиц. Радиатор без пятен.Снял защиты, на них пятен нет. Только если испаряется, но когда успевает?
Машина пол года простояла, может в этом дело...
Отправлено 11 Август 2018 - 08:43
Отправлено 11 Август 2018 - 09:05
Отправлено 11 Август 2018 - 09:28
Отправлено 11 Август 2018 - 09:48
В пн. записался на Автоидею. Послушаем ,что нам поведают. Только вот ехать из Бреста в Минск стремновато с таким расходом ОЖ.
А существуют в продаже, какие-нибудь красители для определения утечки?
Отправлено 12 Август 2018 - 09:00
Отправлено 12 Август 2018 - 10:06
Красителями только систему кондиционирования проверяют, антифриз чтобы найти прессуют. Если наружу течёт и давно должен быть белый налёт в месте утечки, осматривайте всё внимательно. А масло сразу после глушения не белого цвета на щупе?Выхлоп беру на пробу систематически. Сладости нет.Откровенно не парит. Как-то так...
Сообщение отредактировал gaishun85: 12 Август 2018 - 10:07
Отправлено 12 Август 2018 - 12:33
И вот еще что (не предал этому значения): доливал дистиллированную воду. На соседнем форуме пишут, что выкипает она, большая температура у этих двигателей.
Отправлено 13 Август 2018 - 12:28
Отправлено 13 Август 2018 - 01:33
Не должно выписать. Даже если чистую воду зальете то закипит только после 110 градусов не раньше. Выбирать так много не модет, это нереально. Где-то течь , при том нормальнаяЩупа нет. Смотрю на заливную пробку и не только смотрю но и пробую ее на язык. Чисто, не сладко.
