Металлический скрип... в кардане ?
кардан скрип передачи
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 28
#1 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 09:20
Всем Привет. Имею следующую проблемму.. (х5 е53 рейст.) . Чтоб сильно напрягала не скажу, но... При включении передач Р и D , когда автос приседает или поднимается появляется негромкий как бы резинно-металлический скрип. На Наклонной сказали надо обслужить так сказать кардан (задний шрус). Ок , обслужил (смазка была нлонькая и мало её там было) добавили, собрали. По крестовине сказали отличная. И... скрип не пропал (((. Появляется правда он не всегда, но частенько, именно во время включения данных передач. Смотрели, слушали, щупали в яме... сделали вывод, скрип идёт по кардану, но откуда так и не определили. Кто может сталкивался с таким ??? Может оно и ничего страшного, но блин интересно ОТКУДАВА он.... Жду дельных советов, а не типо (не мешай машине работать). Спасибо за Внимание )))
#2 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 09:28
Может от тормозных колодок?
#3 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 09:29
kozyr сказал(а) 20 Сен 2018 - 6:28 ПП:
Звук когда сижу за рулём вроде исходит с середины авто
#4 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 07:34
Это соединение двух частей кардана , там где подвесной.
#5 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 08:12
advance_pt сказал(а) 21 Сен 2018 - 04:34 ДП:
Подвесной смотрели при снятом кардане, внешне нормальный. Но может вы и правы.
#6 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 10:06
kaman сказал(а) 21 Сен 2018 - 05:12 ДП:
Имеется ввиду не подвесной а шлицевое соединение кардана в районе подвесного
#7 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 11:10
DeXTeR сказал(а) 21 Сен 2018 - 07:06 ДП:
Именно оно . И только оно издает этот неприятный звук ))
#8 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 12:53
Кардан в сборе 70$. Могу бесплатно дать подкинуть-проверить
#9 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 07:59
kozyr сказал(а) 21 Сен 2018 - 09:53 ДП:
спасибо за предложение. а это как-то лечится ?
#10 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 08:34
В этом случае проще б/у кардан купить....Или как-то в заводских условиях наращивать шлицы, балансировать, короче незнаю целесообразно ли что-то химичить...Может кто и делал...бмв-шники и свечи накала восстанавливают и аммортизаторы и моторчики омывателей....голь на выдумку хитра))))
#11 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 02:11
kaman сказал(а) 21 Сен 2018 - 4:59 ПП:
Нужно смотреть кардан, если подошли и другие элементы , то проще б.у если все ок, то пометить и смазать шлицевую смазкой и собрать потметкам, тогда все будет как нужно.
#12 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 09:06
Тоже есть скрип много лет,
#13 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 09:42
кузнец сказал(а) 22 Сен 2018 - 6:06 ПП:
да нет год
advance_pt сказал(а) 22 Сен 2018 - 11:11 ДП:
А где так лучше сделать???
#14 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 01:12
kaman сказал(а) 22 Сен 2018 - 6:42 ПП:
да нет год
Где вы это сделаете, в поле, в лесу на поляне или в гараже под пивас значение не имеет. Главное все сделать правильно и собрать по меткам.
#15 kaman
kaman
  • 126 сообщений
  • BMW X5 E53
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 11:19
Спасибо
Темы с аналогичным тегами кардан скрип, передачи
