Температура ОЖ N57
Сообщений в теме: 66
#1 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 10:30
Заметил в нынешнюю погоду долгий прогревв двигателя, по тестам глянул за 20 км езды по мкад температура поднимается максимум 85 град. Если где то постоять в пробке , тогда опускается до 80 градусов. Термостат под замену? Либо это норма для данного двигателя? Летом прогревался до 88-92 град.
Сообщение отредактировал dota: 11 Октябрь 2018 - 12:10
#2 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 12:05
Заметил в нынешнюю погоду долгий прогревв двигателя, по тестам глянул за 20 км езды по мкад температура полнимается максимум 85 град. Если где то постоять в пробке , тогда опускается до 80 градусов. Термостат под замену? Либо это норма для данного двигателя? Летом прогревался до 88-92 град.
Норма, антифризом просто охлаждается масло коробки
#3 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 05:56
Не нормально, у меня 92-95, прогрев за 10км с догревателем. Но потом всё равно держится около 95
#4 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 06:37
что за догреватель? так называемая webasto?
#5 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 06:47
да
#6 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 07:26
Основной уже не держит. Пора его на замену.
После замены будет и летом и зимой держать одинаково.
#7 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 12:30
Ура, все держит у меня два знакомых практически в одно время дёрнули по этому вопросу, сейчас как раз погода такая, холодно но ещё без Вебасто , когда стоит тепло на коробку уходит и прогревается медленно до верху. Это проблема как на m57 так и на n57. А выедет на трассу температура будет как нужно
А вот если будет как в e39 держать температуру и не падать зимой то под замену термостат на коробку
#8 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 07:37
Ура, все держит у меня два знакомых практически в одно время дёрнули по этому вопросу, сейчас как раз погода такая, холодно но ещё без Вебасто , когда стоит тепло на коробку уходит и прогревается медленно до верху. Это проблема как на m57 так и на n57. А выедет на трассу температура будет как нужно А вот если будет как в e39 держать температуру и не падать зимой то под замену термостат на коробку
У меня и в пробке и без пробки всегда 92-98 в такую погоду. Да, если Вебасто не включается в переходную погоду, тогда прогрев медленнее, но если набрала, то уже не падает что с ней не делай. У тс что-то с термостатами
#9 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 08:31
У вас f25?
Сообщение отредактировал advance_pt: 12 Октябрь 2018 - 08:33
#10 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 08:44
да и мотор N57
#11 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 09:22
У вас f25?
вот хотелось бы услышать владельцев данных авто, т.к. у друга F07 535д прогревается в разы быстрее, на рос. бмвклабе многие также говорят что это нормально для F25, но если в такую погоду его не прогреть, как будет зимой...)
Сообщение отредактировал dota: 12 Октябрь 2018 - 09:22
#12 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 09:34
У вас проблемы с термостатом, объяснили уже
#13 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 11:02
У вас f25?
ф01
#14 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 05:19
ф01
Задний привод?
да и мотор N57
У вас же e53
#15 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Задний привод?
Задний. Но только не пойму как это связано с недогревом?
