Температура ОЖ N57
Сообщений в теме: 66
#31 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 04:13
думаю последствия бы вылезли. Помпу не снимали.
Хз, может пару лопастей осталось, вроде кое какая циркуляции есть, но под нагрузкой на трассе не хватает. Ну или термостат такой попался
#32 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 04:23
патрубок нижний горячий, значит ож по большому кругу циркулирует. Термостат значит норм.
Помпу сниму посмотреть... но пока еще идеи может кто накинет
#33 SatAnny
SatAnny
  • 46 сообщений
  • Q7/Q7
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 04:55
1) не может быть такого что у разных номеров термостатов разный порог срабатывания?
2) а как проверяли конкретную текущую температуру?
3) 85-88 - считается недогрев?
#34 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 07:08
может всё таки забиты соты внутри радиатора? Какая то часть не забита и циркуляция есть через радиатор. Проверить можно прощупав весь радиатор по всей площади, понимаю что разбирать много
#35 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 07:20
Термостат на коробку почти 100%. Когда он работает , в городе нооборот хуже греется и отрывает , а на трассе держит отлично , не уходит тепло на коробку
#36 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 09:05
Какие обороты двигателя на трассе? И в городе?
#37 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 11:10
120 на круизе, меньше 2к оборотов.
Ну город спокойная езда ) обороты разные
так радиатор мыли. внутри тож
#38 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 11:15
так в городе проблем особо нет. 89-93 меня устраивает. На трассу стремно ехать. Там до 107.
Если предположить, что мой термос коробки не исправен, значит с новым станет еще теплее?
ПыСы что-то не вижу термостата акпп в каталоге
Сообщение отредактировал HapperOk: 26 Октябрь 2018 - 11:20
#39 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 11:56
вход и выход же бо бокам, вы сами соты не знаете чистые или нет. Когда закончатся варианты, думаю стоит подкинуть радиатор
#40 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 05:50
Должен быть. Он в закрытом сейчас
#41 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 06:24
А второй радиатор как поживает?
#42 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 07:13
по каталогу нету. основной и егр.
Сообщение отредактировал HapperOk: 26 Октябрь 2018 - 07:16
#43 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 07:17
Есть еще теплообменник. Какой второй ?
#44 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 09:04
Исполнение для жарких стран есть?
#45 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 10:38
неа. Я понял про что вы.
У меня для холодных стран. Доп радиатора в крыле нету
