E70
Глохнет сразу и пищит
Сообщений в теме: 8
#1 Shootnik
Shootnik
  • 7 сообщений
  • E70 35d
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 04:22
3.0 sd, 2009. Машина стояла чуть больше суток на парковке. Сегодня сутра завел, проработала минуту, начала пищать - 3 коротких звуковых сигнала, повторяющиеся через 2-3 секунды, и заглохла. Больше завести не удается. При попытке завести: сначала один длинный сигнал, секунд на 5, потом повторяющиеся 3 коротких. Куча ошибок: Привод неисправен, Система 4х4 и dsc, dbc, топливный насос.
В баке чуть меньше 10 литров.
Без электрика как можно найти причину?
Сообщение отредактировал Shootnik: 22 Октябрь 2018 - 04:26
#2 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 04:48
ошибки в ссс или компом смотрели?
#3 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 04:52
у вас случайно не установлена НЕштатая система противоугона?
и топлива бы в бак налить)
#4 Shootnik
Shootnik
  • 7 сообщений
  • E70 35d
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 05:35
Нет.
Вот как раз на заправку и собирался. Противоугонка стоит, батарейки поменял. Писк изменился на щелчки, но, в добавок еще и аккум сдох. Поменяю аккумулятор, отпишусь о результатах.
Думаю, проблема в сигналке. На нее почему то вообще не думал в начале.
#5 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 07:31
В первую очередь в аккумуляторе!
#6 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 08:02
ну щелчки - это скорее всего севший акб.
а что касательно сигналов и ошибок, то есть вероятность что сигналка... машина наверное из России, там часто сигналки с метками ставят))) у меня такое было на Е70 только случилось в Литве) 0,5- 3 часа и нет ни противоугонки, ни проблем с машиной)
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 11:04
на цезаря похоже. Кнопки под водительским сиденьем отличительная черта.
#8 Shootnik
Shootnik
  • 7 сообщений
  • E70 35d
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:42
Была спрятана метка в машине и в ней села батарейка. Еще после нескольких неудачных попыток сел практически в ноль аккумулятор(не смог открыть крышку багажника до конца с кнопки). Замена батарейки в авто и метке решило проблему.
Да, заехала на пару месяцев в Россию, как итог: скрученный пробег, 2 сигналки и глючный электрический замок капота.
#9 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:58
убирайте эту фигню из машины иначе когда-нибудь поедете в лес по грибы и не сможете вернуться обратно, так еще и эвакуатор в лес не сможет приехать))))
Темы с аналогичным тегами e70
