Кодирование BMW F/G [Могилев]
fxx f10 f20 f30 f01 f15 f16 f25 f26 f48
В этой теме нет ответов
#1 bmwest.by
bmwest.by
  • 1 сообщений
  • F10
  • Mogilev
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 07:04
Кодирование Вашего BMW F/G серий в Могилеве (с Е серией не работаю), обновление навигации
Кодирование – это изменение настроек электронных блоков управления. Все настройки изначально заложены заводом изготовителем, поэтому кодирование не причиняет вред работе электроники.
Изначально завод кодирует автомобиль под установленную комплектацию, под стандарты стран, в которые он поставляется. С помощью кодирования можно активировать опции/функции, отключенные заводом изготовителем из маркетинговых соображений и/или из-за стандартов страны, для которой предназначен автомобиль.
Также кодирование необходимо при замене блоков автомобиля и при дооснащении.
Наиболее популярные опции для кодирования:
  • Звуковое подтверждение при постановке/снятии с охраны (только при наличии штатной системы охранной сигнализации)
  • Отключение системы старт-стоп
  • Включение запоминания последнего состояние системы старт-стоп
  • Отключение звукового сигнала и/или статуса на приборной панели о непристегнутых ремнях безопастности при включении зажигания/в движении
  • Активация закрытия окон/люка с ключа
  • Активация складывания зеркал с ключа
  • Активация закрытия электробагажника с ключа/кнопки в салоне
  • Изменение задержки складывания зеркал при удержании кнопки закрытия на ключе (По умолчанию зеркала складываются спустя 1.5 секунды удержания кнопки закрытия, возможно складывание зеркал без паузы)
  • Изменение задержки открытия окон при удержании кнопки открытия на ключе (По умолчанию окна начинают открываться спустя 2.5 секунды удержания кнопки открытия)
  • Активация автоматического отпирания дверей при выключении двигателя/извлечении ключа (при наличии замка зажигания)
  • Активация автоматического закрытия/открытия стекла при открытой двери
  • Отключение головного устройства (магнитолы) после остановки двигателя и открытия водительской двери
  • Изменение режима работы противотуманок совместно с дальним (разрешить или запретить совместное использование, добившись при этом режима стробоскопа)
  • Активация режима ДХО [дневные ходовые огни] (появляется пункт включения/отключения в настройках)
  • Корректировка яркости ДХО
  • Корректировка яркости колец в режиме габаритов
  • Корректировка яркости колец в режиме ближнего света
  • Активация/деактивация задних габаритов при работе ДХО
  • Активация/деактивация включения аварийки при экстренном торможении
  • Активация мерцающих тормозных огней при резком торможении
  • Отключение холодной и горячей проверки ламп (при использовании светодиодов)
  • Подсветка дверных ручек при движении задним ходом (доступно не на всех моделях)
  • Отвязка регулировки яркости подсветки салона ambilight от колесика яркости приборки (Отвязка регулировки яркости позволит регулировать яркость только комбинации приборов, остальная подсветка, в том числе и головного устройства, будет задействована на 100%, при желании вы сможете изменить яркость остальной подсветки в меню головного устройства idrive.)
  • Настройка алгоритма работы омывателя фар/отключение омывателя фар
  • Кодирование коробки в спорт-режим (более быстрое переключение, появляется отображение номера текущей передаче в режиме S)
  • Активация цифрового значение скорости на приборке
  • Изменение режима работы климата (кнопка AUTO перестает включать кондиционер/запоминание последнего режима кондиционера/запоминание последнего режима Air Recirculating)
  • Активация трансляции рингтона телефона в машину
  • Увеличение хранилища адресов/sms до 50 (по умолчанию 25)
  • Активация режима дня/ночи на постоянной основе  подсветки приборки
  • Активация/деактивация системы измерения давления в шинах (автомобили для рынка США с датчиками давления)
  • Отключение напоминания о правах пользования iDrive/камер/навигации/ночного видения
Темы с аналогичным тегами fxx, f10, f20, f30, f01, f15, f16, f25, f26, f48
