Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1 dimaxxxE39
dimaxxxE39
  • 3 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 08:43
Пульта нет, хочу запустить с магнитолы, подскажите пожалуйста желательно по пунктам, на какие кнопки нажимать, что онги обозначают, за рание спасибо.
#2 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 10:13
думаю есть телик. вот там и ищи в конце меня. там будет таймер,задаешь время прогрева с и до. или методом тыка действуй,ставь птички :) когда под ногами загудит-значит пашет. а если телика нет,то только при заводе будет пахать.
#3 Yosh_lesnoy
Yosh_lesnoy
  • 92 сообщений
  • E60 525d
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 10:54
не согласен. нету у меня телика, зато есть 2 таймера. ставишь время с вечера на часиков 7 утра, если темпиратура выше 7-10 градусов тепла - не включается, если ниже начинает греть. по темпиратуре точно не помню но вроде такие рамки.
с магнитолы: BC->Time1(2) (Zeit1(2) вроде по немец.) -> уст. время -> SET -> загорается кр. лампочка на магнитоле.
#4 Chopin
Chopin
  • 23 сообщений
  • 525d
  • BLR Борисов
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 01:13
с магнитолы: BC->Time1(2) (Zeit1(2) вроде по немец.) -> уст. время -> SET -> загорается кр. лампочка на магнитоле. [/quote :heey: привет....может сможешь ответить на несколько глупых ,может быыть, вопросов?! 1. Схема работы вебасто( прогревает салон и двигатель?), т. е. идет ли расход топлива и садит ли акум? 2. Продолжительность работы его? работает пока не нагреет до определенной температуры?? 3. зачем там zeit 2 ( можно 2-ое время забивать? ) Заранее огромное СПАСИБО!!!
#5 Chopin
Chopin
  • 23 сообщений
  • 525d
  • BLR Борисов
#6 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 03:13
Цитата(Chopin @ 16 Dec 2008, 12:13 ) 1. Схема работы вебасто( прогревает салон и двигатель?), т. е. идет ли расход топлива и садит ли акум?
1. Прогревает и двигатель и салон. Расход 0.59л на час работы, акум садит. 2 раза подряд не рекомендуется включать.
2. Работает 30 мин.
3. 1й и 2й таймер равнозначны, можно завести 2 таймера(утро вечер например)
#7 Chopin
Chopin
  • 23 сообщений
  • 525d
  • BLR Борисов
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 07:09
2. Работает 30 мин.
3. В версии с телеком 1й таймер - Стояночное отопление. 2й таймер - Стояночная вентиляция
но у меня версия без телека, и все равно есть 2й таймер... вывод, значит есть стояночная вентиляция в версия без телека :D
вот еще вопрос, что он нагревает, если мотор не работает, принцип работы? ;)
если подсевший акум, то лучше не пользоваться, так как утром могу не уехать?!?!? ;)
#8 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:05
Webasto врезана в контур ОЖ. Сжигается топливо, греется ОЖ, помпа все это дело гоняеет по контуру.
акум нужен чтоб свечу поджигать.
#9 dimaxxxE39
dimaxxxE39
  • 3 сообщений
  • E39 525D
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 05:53
Разобрался что к чему!!! Вебаста запускается автоматом при открытии водительской двери, и работает до прогреса ОЖ до нужной температуры, если версия с обычной магнитолой без телика то для утреннего прогрева её надо перепрограмировать стоит сее удовольствие 20$.
#10 Chopin
Chopin
  • 23 сообщений
  • 525d
  • BLR Борисов
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 06:31
бред... у меня работает с обычной магнитолой...
#11 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 01:03
A где запрограммировать за 20 $ подскажите??!!!
#12 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 06:43
2. Работает 30 мин.
При включении по первому таймеру включается только вебаста или блок климата тоже?
#13 Storm
Storm
  • 194 сообщений
  • F25
  • г.Минск
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 11:25
а в чём, собственно прикол, если для запуска надо дверь открывать? У меня вебаста просто как догреватель и запускается после того как двигло запущу - тут всё понятно, т.к. аккум не садит и прок весь в том что двигло быстро зимой прогревается. Также понятно когда она автономно включается на 30 минут и водила приходит в уже тепленькую машинку. Но в чем прок если для запуска нужно подойти к машине и открыть дверь? И присадить при этом аккум на запуск. Можешь объяснить?
#14 Chopin
Chopin
  • 23 сообщений
  • 525d
  • BLR Борисов
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 12:02
Пару дней ставил таймер webasto, приходя утром машина не нагрет в салоне? так должно быть?! или должен быть ташкент?! <(
#15 kot_leha
kot_leha
  • 160 сообщений
  • 530D E39
Отправлено 04 Январь 2009 - 11:45
акума должен быть хороший(свеча, топл насос, вентилятор печки и т.д.),
