Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1546 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:09
А вот и Вебасто проснулась. На улице +4.5.
#1547 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:31
Дааа...гудит и греет
#1548 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 08:44
моя блин запускается и поработав минуты 2-3 выключается со звуком как будто ее выключили с розетки. поменяю через недельку термостаты и попру на ремонт вебасто. по весне комп показывал что нужно поменять свечу на вебасто. да и попрошу чтоб там почистили ее внутри так сказать сделали обслуживание........ ДАСТ БОГ МОЖЕТ ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ СВЕЧИ ОБОЙДЕТСЯ
#1549 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 01:16
народ, подскажите что это такое - при проверке компом, выскочили такие вот ошибки- ,блок - STH, а ошибки такие. 1: k-bus breakdown и 2: temperature sensor
temperature sensor ошибка по перегреву, датчик вылетел
вот этот(отметил на фото)замените и ошибка пропадёт
но вначале можете попробовать достать вставить предохранитель,тоже веба должна выйти из режима ошибки,и если глюк был програмный то должна заработать и без замены датчика.
Если же незаработает то пиши звони челу под ником ZAV он поможет с вебастой :good:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   109,63К   91 Количество загрузок:
#1550 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:46
как узнать: работает вебасто или нет? и ещё вопрос. включаю горячий воздух, глушу машину, включаю климу, воздух дует горячим 1 минуту и потом дует холодный. че рабить?
#1551 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 01:53
менять доп.помпу
#1552 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:06
менять доп.помпу
это точно?
#1553 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:38
это точно?
На заглушенном авто ты включаешь климу или кнопку МАХ?
хотя тут скорее без разницы,по компу ошибку на помпу покажет скорее всего.
#1554 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:51
да, все так. дует горячий, потом холодный.
под заказ стоит серьезных денег... оу ноу.
#1555 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 04:30
из-за чего летят помпы на вебасте выходят из строя?
#1556 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 04:37
Отличный вопрос,из той же серии что и,от чего выходят из строя термостаты,конечно доп.помпа не расходник,как термостат, но имеет тоже свойсвто ломаться.
#1557 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 04:39
да просто сезон отработала и все
#1558 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 04:50
А вот это точно странно.Т.е ты уже заменил её поработала немного и опять сдохла?
#1559 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 05:28
уже третья
#1560 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 05:31
уже третья
Тогда надо искать причину того почему дохнут,прежде чем опять менять на новую.
з.ы теперь я понял отчего ты задал такой вопрос :)
