Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1606 zhenik2005
zhenik2005
  • 784 сообщений
  • BELARUS
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 06:57
Подскажите, сколько стоит снять вебасту, отремонтировать водяную помпу (проблема в ней была, блокировала запуска), может почистили? И прада обломали два болта из трех на крепеже.Просверлили насквозь один и закрепили на двух. Отдал 130.
Покупай или новую или бу их никто не ремонтирует
#1607 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 07:33
Я задал вопрос, а не прошу совет. Мнение оставь при себе.
#1608 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:12
Так а какой вопрос? Ты ж вроде отписал что сделал....насосы эти не ремонтируются как правило....
#1609 North 4447
North 4447
  • 24 сообщений
  • е39 3.0 D
  • Витебск
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 08:43
Это не мнение, а ответ на твой вопрос про водяную помпу.
#1610 alecs75
alecs75
  • 36 сообщений
  • 530D E39
  • РБ\Брест
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 03:40
Добрый день. Машина е39 530д. 2002 г. На диагностике приговорили датчик температуры вебасты и циркуляционный насос. Вопрос есть ли смысл их менять или поменять вебасту целиком? Спасибо
#1611 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 04:04
Ошибка по combusation air fan. Чего это? и при принудительном запуске в Инпе резко растет температура (см. рис.).... Записался к ZAV-у, но хочется еще теории...
  • Прикрепленный файл  1.JPG   71,78К   45 Количество загрузок:
#1612 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:16
Хочется на халяву :down:
Сам подумай почему может резко возрасти температура? Думаю что и звуки похожие на бульканье были при такой температуре...
#1613 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 11:28
Антон, Вы как всегда в своем репертуаре, и я вас прекрасно понимаю :) Циркуляционный насос не работает? (Полагаю, что не прокачивает жидкость и поэтому такое резкое повышение температуры).
#1614 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:37
+1 :) Она просто начинает кипеть и происходит блокировка из-за перегрева.
#1615 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 04:33
кароче, у меня резко возрастала температура, сегодня заработала нормально... возможная причина при условии рабочей помпы: не открывались клапана печки или воздушка в шланге от вебасты до клапанов. Разобрали, продуди шланг от вебасты до клапана печки, сняли сами клапана печки - промыли, собрали. И все нормализировалось.
#1616 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 04:36
ariss , если через инпу будешь включать вебасту, обязательно нужно включить климат на обдув. Иначе клапана будут закрыты, ZAV прав ли я ?
#1617 mail.KOZODOI.com.ru
mail.KOZODOI.com.ru
  • 87 сообщений
  • e39 530
  • Беларусь,Либерполь
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 05:51
ariss ,
+1
#1618 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:04
ariss ,
А клапана печки тут причем? Будет греть двигатель в своё удовольствие.
Для страждущих фото насоса бюхлер. Цена на сегодняшний день 85$.
  • Прикрепленный файл  08112012724.jpg   60,37К   65 Количество загрузок:
#1619 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:10
Сегодня спрашивал на винкоде - цена Бошевского - меньше 55 (вариантов Бошевского - два, второй в районе 35 (со слов парня консультанта)). Бюхлер лучше боша?
#1620 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:27
А если клапана печки находятся в закрытом состоянии и включена вебаста ? Двигатель то не прогреет, а вебаста выключится от перегрева.
