Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1696 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
  • Калининград,Россия
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 10:51
лови горемыка
Моя ссылка
А когда ошибка по помпе, что перепаивать?
#1697 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:01
лови горемыка
http://www.bmwclub.b...ttach_id=163371
#1698 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:28
Выкидываю фотки насоса после вскрытия. Это типичный безколлекторный двигатель постоянного тока, щёток в нём нет. А для получения вращающегося магнитного поля используется схема управления, которая определяет положение ротора и подает напряжение на соответствующую обмотку. Предполагаю, что в данном девайсе имеется межвитковое замыкание обмоток (до обмоток пока не добрался, есть только их выводы, припаянные к плате. Их там 4, так вот два из низ звоняться накоротко). Желтая бяка, которой всё залито так просто не хочет сдаваться, крайне сложно её оттуда выковырять и не покоцать элементы (несколько смд компонентов сдались в неравном бою и были утеряны навсегда). Сама плата тож не хотит доставаться, а ломать корпус тож пока не охота. продолжение следует ...
  • Прикрепленный файл  DSC01313.JPG   76,51К   68 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC01314.JPG   80,44К   67 Количество загрузок:
#1699 mail.KOZODOI.com.ru
mail.KOZODOI.com.ru
  • 87 сообщений
  • e39 530
  • Беларусь,Либерполь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 07:14
После прошивки вебасто с догревателя на предпусковой подогреватель перестала работать кнопка REST(т.е. она включается но дует холодным).Циркуляционный насос работает, т.к. когда ставлю вебасто по таймеру(или вкл. принудительно) ,греется и салон и мотор и дует горячим воздухом. Я предпологаю,что при прошивке эта функция(опция) отключилась. Так вот вопрос как эта опция правильно называется(на английском)? У кого какие мысли по этому поводу? P.S. курил поиск,похожие вопросы были,но никто толком ничего не написал(по крайней мере я не нашел)
#1700 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:58
и не напишет. кто шил, сам?
#1701 mail.KOZODOI.com.ru
mail.KOZODOI.com.ru
  • 87 сообщений
  • e39 530
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:06
да
#1702 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:33
да
смотри кодировки доп.помпы в блоке климы.
#1703 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:39
так он и спросил,как она называется на английском
#1704 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 10:24
найди ее там на английском %)
#1705 Evgeny7-7-7
Evgeny7-7-7
  • 5 сообщений
  • 530D
  • Grodno
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 02:34
Подскажите! Вебасто запускается по таймеру, при этом в салоне ташкент, а двигатель холодный. В чем дело?
#1706 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:28
а машина какая?
#1707 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:26
Потому как опция стояночного обогрева у Вас с завода, надо патрубки смотреть и колхозить с ними, подругому не получится.
#1708 Evgeny7-7-7
Evgeny7-7-7
  • 5 сообщений
  • 530D
  • Grodno
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 08:13
а машина какая?
е39 530d webasto z/c
#1709 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 03:38
ребята подскажите,что сделать был заклинивший термостат на большой круг,после его замены машинка перестала греть,как раньше.Обратил внимание на то,что вебасто включается на 2-3 минуты и обрубается.На диагностике сказали,что ощибка по помпе висит и не скидывается(бывает такое,что она не скинется и можно ли запустить её принудительно?) электрик(наверное одно название) сказал,что это не зависит от того,что я менял термостат,а чисто случайность,но я в этом сомневаюсь.под фильтром жмякал шланги и отркручивал болт на развоздушивание-жидкость в вебасте бьёт *ключём* :120374: на кнопке REST дует теплым воздухом при нагретом двигателе 70-75 на протяжение 5-7 минут точно(больше не ждал).
#1710 mail.KOZODOI.com.ru
mail.KOZODOI.com.ru
  • 87 сообщений
  • e39 530
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 05:28
кто вам такое сказал :kos:
