#1756
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:19
#1757
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 08:54
#1758
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:07
+1 давай сюда пожалуйста телефончик!не вижу секретной информации выложить тут их номер телефона
#1759
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:19
BADYA
Вот выложил видео запуска вебасто, наблюдение через INPA.
Сам запуск проводил через монитор - Вентиляция/Обогрев/Принудительно.
webasto передел.wmv 416,59К 69 Количество загрузок:
Там между режимами COOLING2 и OFF вырезал около 90 секунд, т.к. ничего не изменялось.
#1760
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:23
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 03:41
#1762
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 03:52
#1763
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 07:39
Померяй для начала её(свечи) сопротивление на холодную.Если плата визуально в "девственном виде" ,это еще ни о чем не говорит проверь все мультиметром как написал BADYA. Удачи.Вобщем снял свою Webasto, разобрал. Плата оказалась в девственном виде, залита лаком.
Вынял свечу накаливания и подал на нее 12В, она постепенно раскалилась докрасна.
Означает ли это, что свеча исправна? Значит мозг?
В камере сгорания вапяпся какой-то огарок. Что это, непонятно.
#1764
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 03:44
Померял сопротивление свечи, оно находится в пределах 0,3-0,4 Ом, мультиметр показывал 1,3(1,4), но при коротко замкнутых щупах сопротивление 1 Ом.Померяй для начала её(свечи) сопротивление на холодную.Если плата визуально в "девственном виде" ,это еще ни о чем не говорит проверь все мультиметром как написал BADYA. Удачи.
Сопротивление резистора номер 2 на схеме BADYA равно 1ом (норма, мультиметр опять таки показал 2 Ом), а резистора номер 5 (у меня он под "жуйкой") - 16 МОм (при номинале 10кОм).
Ключи не проверял, не хочется выпаивать, пока.
Значит, резистор №5 ???
PS: должна ли запускаться помпа при подаче 12В на ее разъем?
#1765
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 05:49
Да подай, только запускается при правильной полярности, резистор 10кОм найди любой, не обязательно смд, вчера вообще сколхозили из двух и заработал.
Ключи оставь на последок, чую что пронесёт
#1766
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:13
#1767
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:12
#1768
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:40
Так помпы вроде восстанавливают....Перепаял сопротивление номиналом 10кОм. Остальные, вроде бы, в норме.
Подавал напряжение на помпу, менял полярность и нифига, вобщем, неисправна. Но почему-то ошибки не было. Помпу расковырял, там все залито какой-то пеной, добрался до платы, выпаял плату и все на этом. Если нету противоядия этой пене, то нех время на нее тратить, лучше сразу выкинуть, что я и сделал.
Кто какую помпу ставил, где покупали?
#1769
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:44
#1770
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 06:56
коллеги подскажите где взять кабель для диагностики вебасто?
На ebay 8 долларов стоит, вместе с доставкой, нужен обычный KKL адаптер.
Или он же по странам СНГ - в районе 35$, в зависимости от жадности продавца.
