Webastо
Сообщений в теме: 2889
#166 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 01:33
а пульт вывести отдельно в салон можно от вебасты ? у меня автоматическая
#167 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 03:48
так кто нить знает, как вебаста определяет температуру и завязанна ли она с датчиком наружного воздуха?
Вроде завязан. И если у тебя датчик не работает (за бортом -40) то вебаста постоянно включается если двиг холодный.
#168 Dmitrijb3
Dmitrijb3
  • 2 сообщений
  • 530
  • Jelgava
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:19
Доброго времени суток,
У меня 530д 2001года, пригнали как раз с Италии, но вроде это не имеет значения. Установлено, во всяком случае под копотом на этикетке написано: Thermo Top Z/C. После всего вышесказанного, меня наводит на мысли, что у меня должен работать обогрев двигателя/салона по таймеру. Но, в салоне в Меню на ТВ есть только AUX Ventilation, в котором 2 таймера и третий пункт "Aux. vent. - Direct mode", что судя по всему только вентиллирует салон. Судя по предыдущим постам, при исправном наружном датчике температуры, при снижении градуса за бортом, печка должна автоматически включаться, НО если я правильно понял, то только при включении двигателя. (Если я неправильно понял, поправте меня).
Вопросы:
1. Хватит ли прошивки ТВ с дополнительной функцией Ventilation/Heating для запуска обогрева Двигателя по таймеру встроенного в штатное ТВ?
Нужно ли для этого докупать какой-нибудь дополнительный датчик или прокладывать дополнительные кабели для установки сей опции?
2. Если прошивки хватает, то примерно в каком диапозоне в USD эта прошивка может обойтись?
3. Если не хватает, то что для этого понадобиться?
Заранее благодарен за ответ!
С уважением,
Дмитрий
#169 maxidrom
maxidrom
  • 124 сообщений
  • F11
  • Варшава, Польша
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 11:35
покапал интернет. короче в вебаста стоит свой датчик температуры + она смотрит температуру тасола.. вот как...
#170 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 09:48
Вопросы:
С уважением,
Дмитрий
Ты все понял правильно,
достаточно одной прошивки. Цену отправил в личку.
Дмитрий, не верно понял. Наверное 13стр.могут только запутать
??? В чем запутался Дмитрий?
#171 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 10:06
Перечитал - все там верно. :1981203:
#172 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
  • BMW525D
  • Брест Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:46
спaсибо зa совeт с прeдохрaнитeлeм в бaгaжникe. вeбaсто зaрaботaло. зaпустилaсь с 5-го рaзa.
А как узнать какой предохранитель на вeбaсто и где он стоит конкретно?
  • Прикрепленный файл  mty4mjuzx3a.png   40,14К   339 Количество загрузок:
#173 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 10:34
у меня туринг, в багажнике справа 3-ий по порядку, или компом снять записаную ошибку.
#174 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:57
Сегодня повез вебасту в ремонт, вскрыли а там уже всему кранты, пришлось купить у них же другую. Поставил проверил доволен как слон, вещь.
#175 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 07:11
И во скока обошлась новая-б/у ?
#176 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:29
а как ты ее запустил принудительно?
#177 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:04
с компа можно запустить.
#178 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:45
своя в зачет, и 200 у.е с гарантией. В моей живой остался только вентилятор
#179 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:52
прошил на обогрев и вентиляцию, можно принудительно, можно с таймера запускать. Сегодня первый таймер поставил на 8.20 второй на 8.40. Сел в машину стрека температуры выше синей зоны в салоне ташкент . И не произвольно появляется улыбка!
#180 Даймон
Даймон
  • 238 сообщений
  • 520D
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 01:12
Скока денег удовльствие такое стоит?
