#1831
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:12
#1832
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:55
ну и лентяй ты уже на 145 для тебя выложили инфуДошел до 15 страницы.
Народ если кто че знает по вопросу как привязать кнопку открытия крышки багажника на запуск Webasto (с Ключа) отпишитесь. Ну очень нужна инфа так в лом по утрам ходить ее запускать :/
P.S. запуск у меня идет через 1-й пин через тумблер. Делал сам. так как машина с Италии.
#1833
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 09:01
ну довольный это я от туда уезжал обычно так,как у нас не делали раньше и форсы даже,а вебасту тем более.Согласен конечно,что надо было покататся по Минску и узновать цены,а не к 1-му попавшему лезти под лопату.это когда нет куда обратится,как в нашем городе,то и отдашь такие деньги и будеш рад ну а так он переплатил тоже не особо многоvizor1978 240$!!!???
Цены столицы не слишком отличны от переферии.
Да за такие бабки можно другой котел купить!
Довольный как слон?Скорее лопух.
Ну,да,красиво жить не запретишь.
Положительные отзывы может и есть,но надо головой иногда думать-где разводят.
Знаменитая Ратомка-педрилы те щё, сняли родственнику глубокую блокировку свечи!!! за 80$ !!!А печь как не работала,так и не заработала.
#1834
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:27
#1835
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 02:50
#1836
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 02:35
#1837
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 03:34
#1838
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 03:42
#1839
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 04:03
это не клапан, а насос.топливопровод на вебасто если отсоеденить от вебасто и бака будет продуватся?посредени где магистральник стоит какой-то клапан или что это?не могу понять у меня он забит или нет?пробывал с канистры напрямую подать топливо на вебасто так она не засасывает топливо :angry2:p.s:раньше думал что соляра мерзнет и вебаста работала через раз,а теперь на улице +2 и ...
http://bmw.autocats....ly_pump_tubing/
#1840
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 04:51
я думал,что насос на самой автономке находится так,а питание к нему через что идёт?там электопроводов я не видел вроде..ну если насос,то как его можно проверить напрямую?!когда менял магистральник,то он с одной стороны продувался,а этот глухо в обе стороны!так и должно быть?при запуске вебасто пумкает около 2 минут,а потом продувка!почитав форум выходит что топливный насос работает?почему тогда нет выхлопа с дымком?это не клапан, а насос.
#1841
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:48
#1842
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:11
#1843
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 07:55
Здраствуйте. Подскажите вебасто Т z/c при заведенном авто работает отлично, двигатель прогревается очень быстро. По таймеру на заглушенном авто греет салон т.е.в салоне очень тепло, а двигатель вообще холодный.Прошивка стоит. На незаведенном авто, из ее глушителя дует горячим воздухом. Суть такова что мне не важно греет она салон или нет, главное нужно чтобы грела двигатель.Большинство пишет, что у них стрелка на окончании синей зоны, а у меня она вообще лежит, даже после 20 минут ее работы, по 7-у тесту температура никак не поднимается. Поэтому нужна помощь. Кто-то ранее в этой ветке задавал похожий вопрос, но ответа так и не было. Спасибо.
Присоединюсь к вопросу, уже спрашивал, по седьмому тесту в оттепель после получаса работы вебасто +14 стрелка в низу синей зоны. Салон холодный, вебаста исправна пердит, жужжит.
#1844
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 03:27
Да подай, только запускается при правильной полярности, резистор 10кОм найди любой, не обязательно смд, вчера вообще сколхозили из двух и заработал.Ключи оставь на последок, чую что пронесёт
Заработала моя Webasto.
Устранены следующие неисправности:
1) перепаян резистор номиналом 10кОм (диагностика выдавала ошибку по свече накаливания/датчику пламени);
2) заменена доп. помпа (диагностика почему-ио не выдала ошибку).
Спасибо mail.KOZODOI.com.ru, BADYA за дельные советы, webgvi за помпу.
#1845
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 07:22
за помпу всегда пожалуйста.
А где брал термистор на 10кОм???
