Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1846 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:22
за помпу всегда пожалуйста.А где брал термистор на 10кОм???
У меня был неисправен РЕЗИСТОР на 10кОм, выпаял из старой материнской платы, а термистор (терморезистор) у меня рабочий.
#1847 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 02 Январь 2013 - 04:20
Заработала моя Webasto.
Устранены следующие неисправности:
1) перепаян резистор номиналом 10кОм (диагностика выдавала ошибку по свече накаливания/датчику пламени);
2) заменена доп. помпа (диагностика почему-ио не выдала ошибку).
Спасибо mail.KOZODOI.com.ru, BADYA за дельные советы, webgvi за помпу. :heey:
Поздравляю! :good: Молодца!
#1848 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 03 Январь 2013 - 11:26
мужики помогите кто чем может! подключали диагностику, ошибка: преждевременное обнаружение пламени. код 1006 я так понял резистор сдох на плате. кто может перепаять резистор на плате, подскажите?
#1849 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:04
Паяльник стоит не дорого, а для Вашего резистора их лучше два купить. В разделе услуги смотрите. :heey:
#1850 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:30
ты че остряк? есть что по теме сказать?
#1851 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:43
ты че остряк?
по теме: паяльник ищется в разделе услуги.
#1852 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 04 Январь 2013 - 04:18
Думаю неправильно поняли - паяльник и резистор не помогут. Свечу накала проверяли?
#1853 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:38
пока нет
просто чел который подключал шнурок говорит у него такое было и надо было паять резистор
а как свечу проверить?
#1854 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 05 Январь 2013 - 08:34
пока нет
Руками:) В теме уже писали какое сопротивление должно быть у свечи.
#1855 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:26
Привет всем,подскажите в чем может быть дело вебасто с таймера заводится работает пять минут и вырубается ,когда машину заводишь работает без проблем,делал диагностику машины выбило ошибку по отопителю 1F
#1856 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:24
Сделай правильную диагностику, что бы рассказали об ошибке, а не просто 1Ф.
#1857 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 06 Январь 2013 - 02:49
к сожалению в нашем городишке таково нет,а по призднакам на что может быть похоже :blink:
#1858 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Январь 2013 - 03:35
Помпа на вебасто не качает - отопитель сам себя греет и выключается, на заведенную основная помпа прокачивает ОЖ через вебасто. Rest теплом дует?
#1859 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:55
померял, вроде 0.5 с учетом погрешности тестера
кидал свечку напрямую к акб - раскаляется
куда дальше копать?
#1860 iij
iij
  • 2 сообщений
  • x5
  • Мядель РБ
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:43
Приветствую всех. Подскажите.!!! У меня вебасто "C" , на экране 1-я строка -время 1, вторая - время 2, третья - standheizung_ четвертая -standlüftung. Когда ставлю время не включается ничто, когда ставлю на четвертую строку, то дует холодный воздух. Есть ли у меня обдув салона и как узнать, работает ли вебасто на подогрев двигателя в движении. При заведенном двигатели ничего не дымит и не гудит. Комп ошибок не показал. Спецу не доверяю, так как там, где живу их практически нет.
