Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1861 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:20
померял, вроде 0.5 с учетом погрешности тестера
кидал свечку напрямую к акб - раскаляется
куда дальше копать?
То что раскаляется ни о чем не говорит. Сопротивление свечи должно быть 0.3
#1862 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:18
Помпа на вебасто не качает - отопитель сам себя греет и выключается, на заведенную основная помпа прокачивает ОЖ через вебасто. Rest теплом дует?
СПС за отклики :good: , а где можно купить новую доп помпу и че денег стоит,извини не понял вопрос про дует....дует когда, когда веба работает с таймера на заглушенной машине..... не прверял проверю а если дует, тогда что выходит.....?
#1863 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:36
Новый бюхлер в районе 85-90$
По остальному ветку читай, все уже расписывалось :)
#1864 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:00
После того, как выхлопная вебасты забилась снегом, долгое время не запускалась, потом, как оттаяла, запустилась, но начала сильно! дымить и вонять горелым пластиком. Не опасно ли ее так включать, или дать ей поработать? Ничего там не загорится?
#1865 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Январь 2013 - 08:38
Лучше перебздеть чем недобздеть :)
Посмотри машину на подъемнике, проверь целостность пластиковых защит и состояние глушителя вебасто - может где деформировался и начал соприкасаться с пластиком.
#1866 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 10 Январь 2013 - 08:18
Привет сегодня Веба отработала по таймеру 15 мин и вырубилась,капот открыл ОЖ в Рас.бачке теплая выходит доп помпа вебы работает,она бывает и на заведенной машине глохнет не догрев двигло полностью х.з. что с ней твориться может она конфликтует с сигналкой недавно подключил на один канал пустили вебу чтоб с брелока запускалась,а может качающий топливный насосик вебы подглючивает он перед сезоном завелся не сразу стукнул легонько он отлип больше пока не залипал :ph34r:
#1867 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 13 Январь 2013 - 01:11
народ, подскажите пожалуйста. запускаю вебасту с брелка, она работает 30 мин и вырубается. патрубки пробую они- летние, но когда включаю зажигание то стрелка температуры стоит в самом начале синей зоны(такое ощущение что вебаста и не включалась) и свечи накала включаются. на улице -10. так почему у товарища на х5 вебаста за 30 мин температуру выше синей зоны, а у меня стрелка температуры вообще не поднимаестя?и свечи включаются.
#1868 ruslan2007a032
ruslan2007a032
  • 20 сообщений
  • 525d
  • Москва
Отправлено 13 Январь 2013 - 10:31
Ну кто нибудь подскажет как перепрограммировать чтобы по таймеру запускалась вебаста а не обдув???? 8)
#1869 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 14 Январь 2013 - 08:46
у меня тоже веба подгоняет к концу синей зоны но свечи не включаются вернее вкл но тут же тухнут
#1870 Sserg
Sserg
  • 127 сообщений
  • E-39
  • Витебск
Отправлено 14 Январь 2013 - 08:57
ну свечи то оно ладно, может у меня тоже сразу тухнут (как то не обращал внимания), но надпись эта -pre-hating загорается., а вот почему за 30 мин стрелка температуры даже чуть чуть не поднимается(только в начале синей зоны)? хотя напомню - верхний патрубок радиатора летний. ТОЛЬКО НЕМНОГО ДОПОЛНЮ - у меня стоит климат НЕ РОДНОЙ, раньше стояла обычная печка то есть "крутелки" а потом туда всунули климат и никто его не прошивал (где то писали что нужно прошить), просто тупо всунули, подключили фишки и все. Может это как то связано?
#1871 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
  • Калининград,Россия
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:59
Подскажите пожалуйста! Хочу снять вебасто для ремонта! Можно ли со снятой ездить? Как глушить патрубки с антифризом? Как быть с топливными шлангами? Как её вообще снимают?
#1872 Lonewolf
Lonewolf
  • 135 сообщений
  • X6 Touring
  • Belarus, Minsk
Отправлено 15 Январь 2013 - 01:23
где можно купить свечу на вебасто термо топ с и сколько стоит?
#1873 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:05
вытащил с багажника предохранитель на вебасту, снимаешь защиту, отсоединяешь провода, снимаешь вебасту - топливный болтом заглушил, с антифризом - через трубку друг в друга, и ездил без проблем пока не сделали вебасту. смотри дис, если не смотришь, - после откручивания всех болтов - вебаста снимается в сторону двигателя, возможно снимется с трудом - резинки закорели. доливаешь ож - обязательно выльется хоть немного :)
потом ставишь, стравливаешь воздух с ож, доливаешь ож.
#1874 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:09
Когда-нибудь, наевшись вебастами вы увидите наконец-то мои сообщения, и постоянством раз в полгода что вебасто на е39 - шлак и ужас, неудобное расположение и повышенная влажность делает свое дело - вебасто больше ремонтируется, чем работает. :1981203: Касаемо сообщения выше - не забудте в целофан закинуть контактные колодки, а то получится как у меня - КЗ на колодке и все симптомы глючащего блока света налицо: не щелкают повороты, пропадает их индикация на панели и так далее.
#1875 Sergeich
Sergeich
  • 24 сообщений
  • 530D
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:14
Спасибо! Не помните, трубка для соединения какого диаметра?
