Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1876 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:28
не помню. в гараже подходящего диаметра нашлась. можно было и без нее - снять с вебасты и вставить где другая одеется (не на вебасте). но какого-то (со временем наверное), она стала бОльшего диаметра чем нужно, и на трубке металлической родной болталась как сопля. Поэтому и пришлось делать отдельную трубку - переходник.
#1877 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:38
народ, подскажите пожалуйста. запускаю вебасту с брелка, она работает 30 мин и вырубается. патрубки пробую они- летние, но когда включаю зажигание то стрелка температуры стоит в самом начале синей зоны(такое ощущение что вебаста и не включалась) и свечи накала включаются. на улице -10. так почему у товарища на х5 вебаста за 30 мин температуру выше синей зоны, а у меня стрелка температуры вообще не поднимаестя?и свечи включаются.
Думаю стоит прочитать начиная с поста #2063, там то и кроется разгадка.
#1878 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 16 Январь 2013 - 08:17
Спасибо! Не помните, трубка для соединения какого диаметра?
Я использовал водопроводную металлопластиковую трубу диаметром 20мм. Подошла идеально.
#1879 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:43
Здравствуйте. Имеется 2 Х5 Е53 Disel. У обоих одна и таже проблема. До -25 вэбаста включается без проблем. От -30 и ниже работает 3-5 минут и валиться. Ошибок по отопителю в мозгах ДИС не находит. На заведенную работает на УРА. Если прикурить тачку от другого авто - вебаста включается. В сторону аккума не пинать. Заряжали старые и ставили с вечера - на утро вэбаста отработала 3-5 минут и в аут (при этом напруга на аккуме 12,6 без нагрузки, с ней около 11,5-11,6 при работе вэбасто, снимали после этого аккум - он не ледяной и электролит в нем булькает - в каждой банке напруга больше 2Вольт). Меняли аккум на AGM Exide полностью заряженный - на утро таже проблема и на нем 11,8. Утечки проверяли - их нет и авто хавает в районе 11мА. Умом понимаю что вэбасту скорее всего рубит климат по низкому напряжению. Хотели обмануть и пускали не через таймер, а подачей +12В на 1 пин 6ти пинового разъема на вэбасто - климат все равно включается (хотя пишут что вроде не должен). Вопрос - че за фигня и как отрубить проверку напряжения аккума вэбастой\климатом? Или поменять мозги на простые? Как к догревателю - вопросов нет ибо работает исправно (сегодня достал аккум из тачки, за бортом -38 и электролит не замерз, но вэбасто не хочет работать).
#1880 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:57
одновременно на двух машинах?!и нет ошибок?! твои тачки-заколдованы %) необходимо обратиться к бабке-шептухе.
#1881 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:37
Привет всем тоже похожая фигня как и у чела постом выше, веба не отрабатывает полный цикл при запуска с брелока и таймера то 5 мин то 15 мин то 10 мин(ож в рас.бачке греется- теплая) а когда и весь цикл, может ли она так некорректно работать из за акб и какие должны быть параметры акб чтоб она работала, соляры в баке меньше 15 л не бывает(соляра арктическая)
#1882 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 22 Январь 2013 - 12:49
компом почитать, должны быть ошибки...
Было такое и когда топливо подмерзало, да и сейчас висит ошибка "no flame"- включается минут на 5, иногда даже дым идет как-то с нее, но эффекта нет, не работает.
#1883 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 22 Январь 2013 - 03:53
У чела выше не так работает))) Я кажись нашел решение - позже проверю (как выздоровею и на работу попаду). У меня никаких ошибок нету по вебе ни через какую прогу. Тупо снимается питание с нее и климы. Сейчас при -24 отработала на все 100% с учетом того что при -42 не отрабатывала (ниче не делал: аккум не менял, ошибки не выявлены).
#1884 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Январь 2013 - 07:16
Что то у меня стала часто Вебаста перемерзать. Сегодня в -14 глухо.
#1885 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:09
наверное пора ставить вебасто для вебасто. топливо мать его, топливо. я как и писал сегодня вообще на такси.
#1886 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:46
Евро ж 5 лять заливаю. Что еще пи дорам надо. Как заеб о это все. Солярка авно редкосное при -6 заливал евро 5 зиму и видно в колонке как поблескивают замерзшие хлопья
#1887 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:29
аналогично, полный бак евро5. зе кроу говорит чини машину - к евро5 нареканий нет.
#1888 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 23 Январь 2013 - 09:51
В прошлом году у меня вебаста замерзла в -13, на на следующий день и машина стала. Не в машине дело, а в топливе.
В этом году заливаю 25-35% арктики на е4 мозырь и проблем вообще нету. Вебасто работает без проблем и машина без вебысты заводится не так как летом но заводится при условии мороза просто отлично.
#1889 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:05
где купить новую помпу на вебасту и дайте плиз номер помпы Бюхлер :))
#1890 gomonow
gomonow
  • 434 сообщений
  • E38
Отправлено 23 Январь 2013 - 04:25
Е-38 есть монитор большой кто разберется чтоб вебасто заработала..есть кто нить в минске...
