Webastо
Сообщений в теме: 2889
#1891 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:18
Е-38 есть монитор большой кто разберется чтоб вебасто заработала..есть кто нить в минске...
думаю что есть.
#1892 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:17
наверное пора ставить вебасто для вебасто. топливо мать его, топливо. я как и писал сегодня вообще на такси.
отдельный бачек на нее с керосином 50\50 и все дела. А вообще - проще забить на нее и так ездить.
#1893 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 24 Январь 2013 - 07:57
так - долго прогревается машина
#1894 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:15
да не сказал бы что настолько, насколько она запаривает народ. Как то тестили 2 одинаковых сарая 525. Утром по городу с холодного старта поехали, та, что с вебастой нагрелась до рабочей, а та, что без за это же время на 10 град. ниже. Тогда единогласно решили, что овчинка выделки не стоит и забили вообще на ремонт второй вебасты, а когда в -15 и первая стала подмерзать, то это вообще отбило охоту заниматься данным узлом. Отдать 150-200 долл на ремонт и не получать то, именно для чего ее делаешь - для больших морозов...смысл? По топливу 1:1 или даже больше, сэкономил на прогреве чуть, а выжрала она еще больше. Ну может, ресурс чуть будет больше, да м57 хватит его с головой - столбику ничего не будет.
#1895 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2013 - 09:17
я ни в коем случае не агитирую забивать на ремонты авто, но с этим узлом и нашим топливом стоит задуматься о целесообразности ремонта узла, учитывая, что и без него не так и плохо.
#1896 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 24 Январь 2013 - 11:10
Без вебасто просто кошмар!! Заливаю сейчас 25-30% арктики на обычную мозырь и вообще не парюсь, без вебасты в любой мороз. а с вебастой так хорошо в теплую машинку по утру и теплый двигатель. 3 мин грею коробку и в путь.
пысы: Вебасто не замерзала при такой смеси
за 15 мин. вебасто подымает температуру по 7 тесту до 30-40 в -20
#1897 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 24 Январь 2013 - 11:11
так где взять помпу циркуляционную? дайте номер, плиз
#1898 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:14
найти в каталоге номер, цену примерно узнать на том же эксисте
64 12 6 918 940 12 дней 4 085 300 р.
#1899 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:36
:good: как только купишь за эти деньги, не забудь отписать в теме
#1900 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:18
Как сбросить ошибку вебасты? Без компа. Как то писали тут но не нашел
#1901 Igorek 9009
Igorek 9009
  • 4 сообщений
  • 525 d
  • Берёза Беларусь
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:30
Привет всем!!!Может кто подскажет на е39 252d заводишь включается вебасто, но работает только три минуты и резко выключается! Стоит заводская видимо на догрев двигателя!
#1902 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:38
пробуй предохран дернуть.
компом глянь что за ошибка.
это если с мотором. В -20 только одна вебаста за полчаса стрелку только дернет в сторону синей зоны.
#1903 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:39
+10000
без вебасты никак нельзя,прогрев быстрее,два таймера,пульт,непосредственный запуск.
:good:
#1904 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 24 Январь 2013 - 06:38
компом почитать, должны быть ошибки...
Было такое и когда топливо подмерзало, да и сейчас висит ошибка "no flame"- включается минут на 5, иногда даже дым идет как-то с нее, но эффекта нет, не работает.
Сегодня -11 было веба отработала все 30 минут :120374: ,смею предположить что наверное акб проседает в большой мороз и веба вырубается ,походу надо акб новый брать ....вот только этому то 2,5 года DETA 100аh 900а(правдо я его пару раз разряжал но потом заряжал 15часов,но в -23 вчера завелся, а веба не отработала,завелась после запуска двигла и целый день тьфу тьфу тьфу отработала не подмерзала,в баке тоже арктика но все равно прихватывать стало, благо спас бандажный обогреватель топлевного фильтра :ph34r:, можа это и не акб раз в -23 стартанулол :wacko: )
#1905 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 25 Январь 2013 - 09:23
Это вэба сказала что аккум разряжен (она сравнивает напругу на акб и температуру за бортом - если считает что не хватит на старт авто - рубит запуск вебы). ЗЫ если повесить резистор вместо датчика наружной температуры чтобы якобы было за бортом -5-10, то вэба будет всегда стартовать в любой мороз пока аккум не умрет до 10,5)
