Webastо
Сообщений в теме: 2889
#181 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 01:48
Скока денег удовльствие такое стоит?
20$ и пять минут работы
#182 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 06:26
прошил на обогрев и вентиляцию, можно принудительно, можно с таймера запускать. Сегодня первый таймер поставил на 8.20 второй на 8.40. Сел в машину стрека температуры выше синей зоны в салоне ташкент . И не произвольно появляется улыбка!
А зачем ты два таймера ставил? Тебя не научили пользоваться???
#183 yatsuk_sergey
yatsuk_sergey
  • 251 сообщений
  • F01 730d
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 08:40
как правильно?
#184 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:02
Первый таймер - например на утро, 7.50. Второй - на вечер - с работы, 16.50. Вебаста через полчаса сама отрубается. Не запускается, если напряжение аккума низкое (не помню, какое значение). Но если аккум слабый, то может запуститься, высадить аккум и отрубиться. И придется прикуриваться :)
#185 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:05
если не ошибаюсь программируется только для тех у кого есть телек, но не факт от себя добавлю касаемо функционала вебасто, она продумана вроде, да не совсем - поднимал машину, а миниглушитель сгнил сантиметра на 4-5 до хрупкости бумаги. хотя сама машина вообще без ржавчины, так что дымит прямо в салон если открыть дверку ;) вобщем буду чтото придумывать
#186 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:17
Ошибаешься. MID панель с кнопкой BC тоже замечательно подходит :)
#187 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:26
правильно ли я понимаю. у меня Low приборка тоесть без надписей по-немецки, машинка есть, кнопки две - BC и сброс суточного пробега (т.е. по меню инженерному бегаю одной кнопкой с удержанием длительным и т.п.), часов нет, мне реально запрограммировать вебасто за 20баксов? клево. машина не знает сколько счас времени а будет ее включать. уже не один месяц искал решение с часами в машине и кажется нашел: http://cgi.ebay.com/...rts_Accessories может на них заведем таймер вебасто ;)) ыыыы
#188 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:32
ошибаешься. У меня телика нет, а вебаста прошита и работает.
#189 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
  • Х3M е83
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:34
так я не против, просто расскажи как ее самому рулить. в машине которая не знает ни дня ни времени
#190 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 10:39
тебе же написали выше мид панель с кнопкой вс
#191 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:04
На МИД панели нету кнопки ВС-что делать??? Как прошить???
#192 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:30
Проще и дешевле забить :) А так замена мида и приборки на hi
#193 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 01:16
тогда только так:
Всем привет! Давно волнует этот вопрос. У самого Webasto Thermo TopZ/C. Бортманитора и MID пнели нет. Изучая в инт-те тему понял , что надо докупать проводку и таймер или дистанционное упр. Но есть вариант проще и дешевле, использовать канал сигнализации. Подавая +12В на 1-й контакт колодки Webasto она работает , снимаешь +12В тухнет. Но этого еще не делал так как сама Webasto не исправна.
#194 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
  • BMW525D
  • Брест Беларусь
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:33
Привет всем я тут сделал фотку по вопросу принудительного пуска Webasto Thermo Top C Подскажите правильно ли я все сделал. ?????
#195 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 04:50
Нет. Два провода , которые ты подписал, это питание. + подается постоянно с преда в багажнике. Для запуска используется другой разъем.
