это от бензы. подойдет или нет не скажу.
#1966
Отправлено 05 Июль 2013 - 07:51
#1967
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:17
Ну в общем разобрал клапана все чистенько и красивенько подал 12 вольт работают как часики куда дальше рыть или может ну его на а так хочется чтоб таймера работали зимой супер особенно в минус 20 ....это от бензы. подойдет или нет не скажу.
#1968
Отправлено 08 Июль 2013 - 03:19
#1969
Отправлено 08 Июль 2013 - 05:46
#1970
Отправлено 08 Июль 2013 - 07:53
Ну да раскручивал и открывал крышку,там два штока и две уплотнительных резинки на каждом из них,это клапана печки все верно новот только я не пойму какого хрена они к вебе привязаны но это факт когда клапана щелкают то ци ркуляция ож есть....где терь че смотреть, мне шепнули, что это с управлением косяк,а что там и как х.з.кстати, фото клапанов несколькими постами выше - это клапана печки? А разборка у тебя в чем состояла - полностью разбирал?
#1971
Отправлено 10 Июль 2013 - 07:40
#1972
Отправлено 10 Июль 2013 - 07:56
Честно..... понятия не имею где хоть один из них находитсяподкинь другой блок климы и посмотри
#1973
Отправлено 18 Июль 2013 - 09:32
#1974
Отправлено 18 Июль 2013 - 11:07
какую?Где найти срочно помпу?
#1975
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:05
С вебасты, котел дизельный на E38 730d. Я вот думаю может от Газели попробовать вкорячить. Если не ошибаюсь то сопротивление помпы должно быть 10 кОм, чтобы мозги не ругались?какую?
#1976
Отправлено 19 Июль 2013 - 03:01
#1977
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:04
по-моему его уже кто-то пытался поставить...Похоже нашел хорошую замену родной помпе - насос бош 0 392 020 034 на 750 л/ч. Цена ~400к, это всяко лучше чем брать неизвестное б.у. на разборке по "писят". Кстати гугл говорит, что этот насос использовался на некоторых моделях Webasto и не только...
#1978
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:23
И что из этого вышло?по-моему его уже кто-то пытался поставить...
UPD:
Закал помпу себе под номером 0 392 020 024, она менее производительна, чем 034, зато меньше будет акум кушать. К тому же люди ставили ее на E39 M57 без проблем, даже не пришлось резистор подбирать.
#1979
Отправлено 19 Июль 2013 - 07:10
Ставили. Корячили ее вверх ногами, резали патрубки что бы поставить. Теперь имеют проблемы с вебастой каждый год. Я тоже пытался Бош этот поставить, но когда понял что там не просто так а нужно конкретно колхозить-купил Бюхлер новый и поставил. Проблем нет.по-моему его уже кто-то пытался поставить...
#1980
Отправлено 19 Июль 2013 - 11:21
давай,давай...И что из этого вышло?
UPD:
