Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2056 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:26
есть пульты вебасто от бензиновой е65. нужные блоки тоже должны быть. возможно ли все это прикрутить к штатной вебасто е39\е53?
#2057 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:42
Нет.
#2058 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 11:56
жаль...
пасиб.
#2059 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 08:48
Имеется вопрос.
Этой осенью забарахлила вебаста.
В ИНПЕ ошибок по самой вебасте нет.
Но есть в разделе отопление и кондиционирование ошибка по вебасте (КЗ).
Снял вебасту, сегодня на стенде в ратомке ее запустили - все работает. Сама вебаста жвее всех живых.
Куда копать???
Ошибку удалял - но веба все-равно не запускается.
#2060 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:02
доп. помпа рабочая???
#2061 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:40
Имеется вопрос.
Куда копать???
Может у тебя в разделе отопления и кондиционирования ошибка по помпе типа КЗ на плюс, а не по вебасте?
#2062 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:50
Как бы эти потом нововведения в виде реле не подпалили авто. Я сторонник все же каких-то оригинальных вещей.
Я  тоже сторонние оригинальных вещей, но они порой не стоят своих денег. А по поводу реле времени как тут советовали... не пугайте народ) Дополнительный канал программируется на постоянную подачу напряжения. Что значит импульса мало или много? Кнопку нажал на сигналке, пошло напряжение на вебасту, она загудела, выключил, напряжение на проводе пропало, вебаста выключается.
#2063 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:53
у меня несмотря на постоянный +12 через полчаса вырубается сама (напряжение продолжает подаваться на 1 пин пока руками не отключу.)
#2064 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 07:04
помпа рабочая,
КЗ именно по вебе бъет.
#2065 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 06:12
Вопрос знатокам: на забугорных форумах да и на русских тоже встречал записи что народ включает вэбасту подачей +12В на 1 пин и при этом не врубается обдув салона. Так ли это? Вэбасты они пускают родные и не закодированные на запуск с таймеров.
#2066 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 06:33
у меня такая ошибка :ohmy: .... подскажите в чем дело и как лечить, ставили сигналку с выводом на вебу, и я так понял из поста ZAVa, что что- то там накасячано только если не трудно поподробнее а не как ZAV " руки кривые ;)" :angry2: ,  а что и как, очень буду благодарен :good: ! А то опция есть запуска вебы с брелока, а она не работает как надо,"сигнализаторщики" с аэродромной это жесть :angry2:  :angry2:  :angry2: , не попадайте к ним!
#2067 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 09:44
В большинстве своем (не смею утверждать) вебаста по умолчанию греет только двигатель. Поэтому и при запуске +12 на первый пин будет греть двигатель.
А обогрев салона - через комп включается (единожды :) ). Ну тогда вебаста с +12 на первом пине будет OЖ двигателя греть и в салон теплый воздух дуть.
#2068 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 10:16
ariss, посмотри л.с.
#2069 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 10:30
не понял смысла написанного - у вас и двигатель и двигатель с салоном одинаково включаются - так как сделать первое без второго?
#2070 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 08:50
Я ж написал вроде понятно :) По умолчанию (т.е. с завода) вебаста греет только двигатель. После манипуляций Инпой (к примеру) - греет двигатель и салон.
Т.е. если у вас греет и двигатель и салон - значит компом нужно отключить обогрев салона. Вот как - это не ко мне, мне было проще 20$ отдать  :)
