Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2071 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 07:48
у меня такая ошибка :ohmy: .... подскажите в чем дело и как лечить, ставили сигналку с выводом на вебу, и я так понял из поста ZAVa, что что- то там накасячано только если не трудно поподробнее а не как ZAV " руки кривые ;)" :angry2: , а что и как, очень буду благодарен :good: ! А то опция есть запуска вебы с брелока, а она не работает как надо,"сигнализаторщики" с аэродромной это жесть :angry2: :angry2: :angry2: , не попадайте к ним!
Неужели на этом форуме нет добрых и отзывчивых людей????? помогите с решением сея ситуации буду очень признателен!!!!!по таймерам с мида тоже не отрабатывает.....
#2072 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:42
Подскажите пожалуйста люди добрые,а то я уже заездился)))) с этой зверухой , если запустить вебу летом или сейчас  с брелока, то она должна отработать полный цикл, или только до определенной температуры ож , и еще вопросик ,постоянно выбивает ошибку в климу что кз на доп помпу но помпа работает и клапана тоже(кидал + на клапана щелкали, а сами автоматически пару раз только работали при заведенной вебе я так понимаю что они должны постоянно работать в паре с вебой,помпа крутит постоянно и сама и принудительно тоже снимал, кидал +), может это глюк блока климы(и где он находится) , если да, то каклечить- програмно, или только заменой, заранее всем спс за отклики и дельные советы
помпа еще хорошо проверяется на прогретой машине. Выключаешь зажигание и нажимаешь кнопку МАХ. Горячий воздух должен дуть минут 15. Если около минуты сохраняется поток горячего воздуха - то помпе хана.
А что касается КЗ по доп помпе после монтажа сигналки - то попробуй обратиться непосредственно к ZAV Антону. По крайней мере он мне запрограммировал вебу на предпусковой обогрев за 5 минут. И никаких ошибок по помпе не вылетает.
#2073 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:49
спасибо огромное за отклик!!!!!
#2074 VampeerCo
VampeerCo
  • 35 сообщений
  • E53
  • Раша
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 03:01
Я ж написал вроде понятно :) По умолчанию (т.е. с завода) вебаста греет только двигатель. После манипуляций Инпой (к примеру) - греет двигатель и салон.
Т.е. если у вас греет и двигатель и салон - значит компом нужно отключить обогрев салона. Вот как - это не ко мне, мне было проще 20$ отдать  :)
Видать вы не знаете вообще как там все настраивается. Там нельзя инпой ниче перепрошить такого рода. И с завода она не греет двигатель, а догревает.
Есть на форуме кто отшивал мозги вэбасты от машины? Ну чтобы она салон не врубала (то что теряется догреватель мне побоку). Может кто советами помочь по дампам с вэбаст?
#2075 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 04:06
попробовал дует холодным через 15 секунд, а какой помпе хана получается которая возле самой вебы или есть ещё какая-то...... да и на вебе которая стоит гудит я ее снимал и кидал плюс для верности тоже крутит .... где же собака зарыта?
#2076 xxxjekaxxx
xxxjekaxxx
  • 35 сообщений
  • E39 530d.(184л.с.)
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 05:07
Может кто подскажет,был у ZAVa на диагостике,сказал лучше поменять дополнительную помпу,сам до нее еще не добрался,мож кто подскажет ее номер,чтобы потом не бегать не искать,нашел в ЕТК  ОЕ 64 12 6 918 940 и Pierburg 7.02073.14.0,подойдут ли они?
#2077 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:00
подойдет и та и та.
Только цена у них - уххххх!!!!
Себе ставил помпу бюхлер. Преобретал на Ратомке в прошлом году. Цена была около 80$.
Становится как родная без каких-либо переделок патрубков.
#2078 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:08
Дополнительная помпа только одна - установлена возле вебы. По второму вопросу - может провод от помпы на вебесте другим боком подкючил???
#2079 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:06
Еще раз повторяю для тех, кто в танке - твоя проблема в кривых руках. Замена помпы ничего не даст.
Приезжай, сделаю.
#2080 GELEZYAKA
GELEZYAKA
  • 449 сообщений
  • BMW Х5 Е70 3.0 SI
  • Белая Русь
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:22
ОК, спс за отклик буду обращаться.
#2081 Jokk
Jokk
  • 8 сообщений
  • e38 730d
  • Могилев
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:37
Подскажите где можно новую плату купить.
#2082 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 04:38
Приезжай, сделаю.
И мне тоже сделаешь, или то исключение (якобы помпа работает, но дальше клапанов в предподогреве теплая РЖ никуда не поступает) вы пока еще не нашли как решить?
#2083 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:00
Оно ?
http://www.ebay.com/...96c4533&vxp=mtr
#2084 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 08:09
Оно ?
http://www.ebay.com/...1cb84dd&vxp=mtr
#2085 Jokk
Jokk
  • 8 сообщений
  • e38 730d
  • Могилев
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 11:58
Я звинияюсь, наверное уже было.... Такая проблема: С компа принудительно вебасто запускается, с бк и пульта запускаться не хочет. Бъет ошибку по шине k-bus, в чем проблема?
Услышал пару мнений:
1. Заменен блок управления климой, нужно его перепрагромировать
2. Проблема в плате которая стоит в вебасто.
