Такая же проблема, но питание по к-шине есть, а управление в запросах о кодировке по к-шине стоит НЕТ,а так с компа вебаста включается, а с мида после дооснощения через дис не включается, хотя появилась на миде кнопка heat on. webasta termo top c. Так же при включении через мид не включается клима. Предполагаю что из-за отсутствия управления к-шиной. Помогите разобраться как включить управление к-шиной
#2086
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:49
#2087
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 12:07
ошибок по доп. помпе не появилось?
#2088
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:19
И мне тоже сделаешь, или то исключение (якобы помпа работает, но дальше клапанов в предподогреве теплая РЖ никуда не поступает) вы пока еще не нашли как решить?
Даже и не искали Я такое только в твоей машине видел, поэтому для решения нужен автос.
#2089
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:27
Во-первых без рамки
Во-вторых "левое" универсальное решение - скорее всего работать с к-бус бмв не умеет.
#2090
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:49
Возможно блок климы не от этой машины.
#2091
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 02:47
Вебаста запускается когда холодно с заводкой машины, когда с пульта запускаю - иногда да, чаще нет. Ошибка прилагается.
и что за AVC heating (в разделе кондиционер смотрел)?
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 06:32
Датчик AUC....стандартная проблема....не работает у большинства.
#2093
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:25
первую ошибку смотри, в ней вся причина.
#2094
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:39
Помпа по вебасте - циркуляционный насос. Ясно куда копать.
Датчик AUC - это датчик загрязненности воздуха, как понял. Вроде Юра Crow ремонтирует.
Спасибо откликнувшимся.
#2095
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:30
кстати ... на заглушенной кнопка MAX - и дует горячим 10 минут, потом выключил. Значит циркуляционный насос просто дурит голову, но еще не издох окончательно?
#2096
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:38
Народ, подскажите, бьет ошибку по вебасте "нагнетатель воздуха", может кто подскажет куда рыть, кто сталкивался с подобной проблемой?
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 12:26
ЭБУ отопителя 99%
#2098
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 11:13
Спс, значит я Ваш клиент . Достаточно привезти только плату или весь отопитель целиком?
#2099
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:08
Фиолетово
#2100
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:35
Когда авто работает на ХХ , вебаста работает пока ДВС не прогреется примерно до 70 градусов потом отключается , если в движении, то работает до полного нагрева ДВС! по инпе бьет 2 ошибки
1. 11 Flame out
Flame detector measuring 1 11.00 0-n
Cooling temperature 23.00 degrees Celsius
Implausible value, Invalid working area
2. 3 Circulation pump
Water pump ON 48.00 0-n
Сooling temperature 48.00 degrees Celsius
Open circuit
куда копать,что смотреть?спасибо!
