я написал, что ошибка по топливному насосу webastы. ТО на 60 градусах то на 90. От 12в работает без перебоев, при работе от WEBASTO ошибка КЗ на массу. Проводку всю прозвонил до него, мозги проверил webasto thermo test. Судя по всему всё впорядке, но ошибка есть.
обновление:
поставил другой насос, снова ошибка metering pump КЗ на массу, при принудительном тесте на 79 градусах. За всё время проверено: плата с webasto thermo test, провода от фишки насоса до webastы, поменян насос. и ещё теперь не запускается webasto при принудительной подачи +12 (выведеный провод в порядке) . так-же начало капать топлива с глушака вебасты, или камера пропускает, хотя новые прокалдки или насос переливает если такое возможно.
Я сдаюсь.
Сегодня решил оставить этот старый хлам в покое и поставить сигналку с автозапуском.
