Машину программировали на запуск вебасты по таймеру? Думаю да. Вот там и косяк.на заглушеном двигателе при нажатии кнопки мах не включается помпа вебасты-соответственно дует холодным,сама вебаста фунциклирует запуском с сигналки.
где может быть косяк?куда покопать?
#2131
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:48
#2132
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 10:16
программировали до меня.смотреть ncsом? и что именно смотреть?
#2133
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 06:19
Могу предположить ...
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_activ
#2134
Отправлено 05 Январь 2014 - 09:30
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_activ
так и было.
какие еще идеи?
#2135
Отправлено 05 Январь 2014 - 10:10
#2136
Отправлено 07 Январь 2014 - 07:01
так и было.
какие еще идеи?
А мозг включить и сделать наоборот????
#2137
Отправлено 07 Январь 2014 - 07:14
Вебасто каждый год с сюрпризом. Заводу машину запускается дымит Вебасто и отключается. Если заглушить машину и завести Вебасто заработает и отработает цикл. На утро опять загудит сначала пустить облако дыма и заглох нет. Что это?
Ну не фига не понятно смысла этой фразы
#2138
Отправлено 07 Январь 2014 - 08:22
Ипать,конечно мозг включил и сделал наоборот-результат 0.
в обоих вариантах:в климате-2 ошибки auxiuliary water pump и additional heater -к.з.
Что ещё смотреть?
#2139
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:09
Что-то я погорячился ...
Если нет доп помпы то должно быть нихт актив
У Вас ошибка по дополнительному отопителю, возможно клима его не видит (проверьте инпой) и как следствие не запускает помпу. Очень часто выгневает дорожка на плате вебасто, отвечающая за к бус.
#2140
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:25
инпа дополнительный отопитель видит и ошибок нет.Что-то я погорячился ...
что значит клима его не видит?клима видит по нему вышеупомянутые ошибки-и именно поэтому не запускает помпу.
в общем трэйсовом файле есть wasserpumpe не актив,но в inka нет такой помпы.
может проблема в том,что вебасто греет только мотор и отшита от климы как-то криво?
х.з. что не так?
#2141
Отправлено 08 Январь 2014 - 01:00
х.з. что не так?
сделай проще-добавь опцию вебасто в ZCS и закодируй климат. будет 100% все правильно
#2142
Отправлено 08 Январь 2014 - 01:07
помпа там есть-она на вебасто стоит. и она должна быть в неактиве для правильной работы климата.
п.с. починить-то эту самую помпу удалось?
#2143
Отправлено 08 Январь 2014 - 01:38
Так никто её не чинил-помпа работает,вебасто тоже.
А то что zusatwasserpumpe д.б. в неактиве это я уже понял.
с целью?
#2144
Отправлено 08 Январь 2014 - 05:01
Да нет вскрытие показало, что сгорели обмотки, починить можно но сложно.
#2145
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:37
100% все правильно
поподробней можно?
сделай проще-добавь
100% все правильно
поподробней можно?
