про номер посмотри на странице 98.
без снятия-секас то ещё. проще снять,ведь всё равно шланги скидать.
Отправлено 24 Январь 2014 - 04:21
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:32
Отправлено 25 Январь 2014 - 05:51
У тебя термо тор Z ,в ней есть доп.помпа стоит возле левой фары.И эта вебаста может работать на предпусковой прогрев,с езди к Роме измени настройки,я себе тоже переделал, теперь можно програмировать на любое время приходишь в машину а там лепота.Хочу себе еще пульт купить чтобы можно было дистанционна управлять ей.
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:07
могу GSM запуск прикрутить
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:38
Это как?И сколько денег?
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:43
150у.е. комплект, 30у.е. установка, позвонили или отправили смс на номер GSM-модуля и вебасто включилась!
Отправлено 25 Январь 2014 - 08:54
Прикольно!Но как то жаль 180у.е.И если я не ошибаюсь пульт по дешевле будет.На кройняк сигналку с автозапуском поставить.
Отправлено 25 Январь 2014 - 09:08
ошибки какие? а так, помпа, мозги, свеча, топливоподача...
на компе проверяли сказали ч свечи неработают но они на маторе работают можэт он имел ввиду на вебасте
Отправлено 26 Январь 2014 - 01:15
Отправлено 26 Январь 2014 - 08:51
нужно было распечатку попросить, не знаю кто что имел ввиду
Отправлено 26 Январь 2014 - 09:02
У меня валяется до сих пор немецкий сименс под капотом) был подключен запуск с телефона)
Я отключил)
Не хочу остаться с севшим аккумом в минус15-20)
А так да
Удобно
Два проводка - и запуск с телефона)
Из германии с ним приехала кстати)))
если АКБ 110A и не "уставший", то не останетесь, в "мозгах" вебасты заложены такие параметры как максимальная длительность нагрева, верхний и нижний пороги напряжений, превысив один из которых, она отключится...
вот скрин параметров котла E60 для примера:
info.JPG 59,8К
3 Количество загрузок:
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:33
есть проблема!
при принудительном запуске с монитора.. с таймера вебаста запускается...
А при запуске двигателя поработает 1-2 минуты и останавливается..
что это может быть?
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:50
есть проблема!
что это может быть?
диагностикой смотреть, если всё ок, возможно правильно закодировать нужно
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:36
я слышал...есть возможность сбросить ошибки выняв предохранитель в багажнике ( у меня универсал). Но не помню какой, и вынимать его когда ключ в замке ?
Отправлено 31 Январь 2014 - 12:43
страница 75 этой ветки.
