Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2221 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:09
buglak48 сказал(а) 31 Янв 2014 - 07:36 ДП:
я слышал...есть возможность сбросить ошибки выняв предохранитель в багажнике ( у меня универсал). Но не помню какой, и вынимать его когда ключ в замке ?
47 предохранитель
в седане в багажнике справа, второе гнездо если смотреть с верха в низ.
Сейчас такие морозы, что возможны какие-то глюки. У меня вчера по таймеру не запустилась, видно подмерзла солярка, хотя евро 5, а при заводке через какое-то время пошел дымок с вебасты.
#2222 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:13
буду пробовать как написано на 75 странице.
отпишу
!Включаеш зажигание и ставиш запуск вебасты она начинает жужать сразу идёш вынимать из багажника 2-ой(жёлтый)рредохранитель через 2-5 секунд вставляеш обратно идеш снова включаеш вебасто и через 5-10 секунд заводиш!У меня скинулась но походу не до конца так как с таймера иногда не пашет только после запуска движка!
#2223 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:52
http://webasto-russia.ru/page/manuals инструкция...  там на 5 странице..как снять блокировку.
#2224 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 31 Январь 2014 - 02:31
непомогло....поеду на диагностику...
#2225 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • e39 525d -> x3 e83 2.0d
  • Минск-Барановичи
Отправлено 02 Февраль 2014 - 06:53
как включить вебасту если магнитола нештатная и приборка с одной кнопкой(low)?
#2226 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:23
sidorenik сказал(а) 02 Фев 2014 - 3:53 ПП:
Режим автономного отопления активизируется с мультиинформационного дисплея, бортового монитора или через дистанционный запуск.
при отсутствии MID-а или монитора можно отвязать вебасту от машины, и запускать по 1-у пину (дистанционный запуск)
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 02 Февраль 2014 - 08:28
#2227 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:44
BMW_Electric сказал(а) 02 Фев 2014 - 5:23 ПП:
при отвязке котелка от машины циркуляционный насос отвязывается от кнопки мах?
#2228 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • Минск-Барановичи
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:50
т.е. через приборку никак? возможно ли запрограмировать включение вебасты при запуске двигателя через компьютер? включение по времени не интересует, сколько будет стоить дооснащение дистанционным запуском?
#2229 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 02 Февраль 2014 - 09:51
Как привязать брелок вебасто,после замены батарейки?
#2230 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Февраль 2014 - 09:52
Нет мида и фиг на него. Зачем отопитель от машины отвязывать? Пусть остается как штатный догреватель + дистанционный запуск с 1ого пина.
Объясни плиз ход своих мыслей?
miha111 сказал(а) 02 Фев 2014 - 5:44 ПП:
Конечно, только так делать не нужно. Единственный случай когда отопитель нужно отвязывать от машины - это когда ставишь его другую машину (не бмв).
#2231 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 02 Февраль 2014 - 10:38
Заметил, что насос начинает " цокать" только когда включаю климат ( когда воздух идет в салон)
что за глюк?)) или так запрограммировано?)
то есть если не включать климат - то вебаста не работает?)
Е53 2002
#2232 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 02 Февраль 2014 - 10:46
И что за режим " зима-лето?)
В инструкции написано " опционно"
#2233 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Февраль 2014 - 03:15
ZAV сказал(а) 02 Фев 2014 - 6:52 ПП:
Согласен, пока в машине есть климат и приборка, отвязывать не надо. Но судя по вопросу, она и как догреватель-то не запускается...
Вопрос был - как включить.
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 03 Февраль 2014 - 03:23
#2234 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Февраль 2014 - 03:36
upelsin сказал(а) 02 Фев 2014 - 7:38 ПП:
Е53 2002
Логически верно, теплообменники начинают обдуваться, понижается температура ОЖ, догреватель запускается.
А если выключить климат в режиме стояночного отопителя (когда двигатель заглушен), то произойдёт перегрев с последующей блокировкой.
#2235 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:38
BMW_Electric сказал(а) 03 Фев 2014 - 12:36 ДП:
Возможно я не так выразился- после ночной стоянки приходишь, заводишь
Климат выключен( вентилятор не работает, воздух в салон не поступает)
И насоса не слышно)) как только включаешь климат ( не важно на какую температуру) - сразу начинает цокать насос вебасты и она запускается))
Так должно быть?)
