К концу зимы вебаста стала через раз работать. Добрался до нее через дис. При попытке активировать пишет ошибку. Насос подкачиваюший через активацию работает.
Сообщение отредактировал odisva: 24 Март 2014 - 10:05
Отправлено 24 Март 2014 - 10:05
Отправлено 25 Март 2014 - 09:42
Если насос работает, значит эбу вебасты выходит на диагностику.
А ошибка будет выскакивать, если без понимания принципа работы тыкать на кнопки.
Уже писалось, что после первого нажатия нужно или дождаться конца теста (3минуты сам тест + охлаждение 1~2минуты) или активировать "выключить отопитель" и дождаться только охлаждения и полной остановки, и только после этих действий опять можно нажимать активацию включения...
зы. да, и двигатель не должен работать.
т.е. смотрим статус режима отопителя, если он "вкл." то процессор примет только сигнал на выключение, в другом случае получите сообщение как на скрине
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 25 Март 2014 - 09:51
Отправлено 25 Март 2014 - 06:31
При первом нажатии сразу выскакивает данная ошибка. Вебаста никак не реагирует. Связь с эбу вебасты есть. Есть ошибка по доп. помпе. Она не работает, но вебаста в режиме догревателя прекрасно работала и без нее. Может ее без помпы и не возможно из дис запустить?.
Отправлено 25 Март 2014 - 06:49
Отправлено 25 Март 2014 - 07:10
Добрый денью вебаста раьотает только на продув, сколько будет стоить запрограммировать ее на прогрев???
в ЛС
Отправлено 28 Март 2014 - 08:42
Через инпу запустил вебасту через Additional heater ON . Температура стала расти, но так как нет помпы пришлось завести двигатель и отключить отопитель. Выходит работает.
Температуру окружающей среды (для запуска вебасты) блок управления берет с датчика под крылом для е39?
Отправлено 28 Март 2014 - 09:56
да
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:14
В блоке вебасты висит ошибка: 3 Circulation pump (Open circuit). В климате висит ошибка 50additional heater. При этом вебаста работает (в холодную погоду догревала, также запускалась принудительно). Я так понимаю это неисправная помпа, но вебаста работает, или еще есть отдельная помпа под капотом? подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал andrey82: 23 Апрель 2014 - 10:18
Отправлено 23 Апрель 2014 - 06:57
менять помпу на самой вебасте. работает, пока не перегреется (на заглушенном двигателе)В блоке вебасты висит ошибка: 3 Circulation pump (Open circuit). В климате висит ошибка 50additional heater. При этом вебаста работает (в холодную погоду догревала, также запускалась принудительно). Я так понимаю это неисправная помпа, но вебаста работает, или еще есть отдельная помпа под капотом? подскажите куда копать?
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:30
Возможно ошибка не актуальна на данный момент, потому как с такой ошибкой котёл вообще не должен запускаться.
Отправлено 24 Апрель 2014 - 02:35
в том то и дело что актуальна, сбрасываю ошибку, потом всеравно появляется, но веба запускается. на принудительном запуске на выключеном двигателе минут 5 грела, дальше ждать не стал сам отключил
Отправлено 17 Май 2014 - 10:44
Не работал Z/C бензин - GLOW FLAME DETECTOR. После перепайки двух резисторов на 10ком и 4.7 ком возле проца под жвачкой котел ожил.
А теперь самое интересное. На столе диагностирую плату - датчик температуры на мозгах показывал 30С в программе WTT.
Дальше прикрутил мозги на печку - ИНПА показывает температуру ОЖ 50С в статусах по печке. Запускаю автономку и смотрю статусы - температура ОЖ с 50С резко падает до 30С и по мере работы котла начинает расти всреднем аж до 90С, а ведь должна до 77С.
Как это все понимать? Подскажите пожалуйста. И для чего деталь на фото, которая покрывает температурный датчик?
Отправлено 17 Май 2014 - 11:37
Деталь на фото это прижим, а по сути можно заменить датчик температуры котла (белый). Да но если помпа не будет работать в режиме то может быть и перегрев котла.
Сообщение отредактировал nok2000: 17 Май 2014 - 11:41
Отправлено 17 Май 2014 - 11:41
замена уже была - поставили 10кОМ. Сила прижима играет какую-то роль?
Отправлено 18 Май 2014 - 03:41
Проблема возникает из-за недостатка антифриза или непрокачаной системы охлаждения в ветке вебасты
Прочитал на одном из форумов
