Разъем 6-ти контактный на мозгах голову дурил.
#2266
Отправлено 18 Май 2014 - 08:53
#2267
Отправлено 13 Июнь 2014 - 02:38
Подскажите, где находится датчик температуры для вебасто. Инпа выдает следующее:
Отправлено 13 Июнь 2014 - 03:54
внутри в мозгах.
ещё и насос дохлый...
#2269
Отправлено 13 Июнь 2014 - 04:34
просто по схеме его нету, может который на двигле стоит
Отправлено 13 Июнь 2014 - 08:18
его и не должно быть на схеме
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 13 Июнь 2014 - 08:20
#2271
Отправлено 13 Июнь 2014 - 08:19
Внутри вебы. Беленький такой. В общем когда снимешь,разберешь и сразу его и увидишь.Подскажите, где находится датчик температуры для вебасто. Инпа выдает следующее:
О Руслан опередил и наглядное фото выложил.
Сообщение отредактировал the_crow: 13 Июнь 2014 - 08:23
#2272
Отправлено 13 Июнь 2014 - 09:58
Спасибо, завтра сниму проверю. Может кто знает какой там терморезистор, что бы сразу купить.
А ее можно запустить подав +12 на 1-и пин
Сообщение отредактировал felja: 13 Июнь 2014 - 10:00
#2273
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:17
перебрал вебасту, тестировал через вебасто термо тест, все ОК. Поставил на машину, но не могу запустить, вот сто выскакивает. Ошибок в памяти нет
Сообщение отредактировал felja: 19 Июнь 2014 - 08:21
#2274
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:27
Webasto В конце зимы перестала включаться.INPA выдает ошибку,прикреплено фото.Авто BMW 530D E39 2002 г. Подскажите,пожалуйста,что это значит?Спасибо.
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:23
Рециркуляционный насос(ик) на вебасто.
#2276
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:02
Water pump-это он? Его можно снять,без снятия Вебасты?Спасибо.
#2277
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:20
А из-за водянога клапана такого не может быть?
#2278
Отправлено 15 Июль 2014 - 01:39
нет
если только на подъёмнике попробовать, а вообще лучше снять полностью
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Июль 2014 - 01:48
#2279
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:26
Снял фишку питания и шести контактную,потом одел.И так по 2 раза.Сбросил Impoi ошибки,снял клему аккумулятора.Запустил Webasto принудительно,гудела хорошо,как будто работала.Сама нагрелась,в руку горячо.Но с выхлопной трубы шел воздух холодный.И так два цикла.Запускал потом много раз,все одно и тоже.Развоздушивал Webasto,антифриз гонит хорошо.Значит Рециркуляционный насос отпадает.Сейчас ошибку выдает уже другую.Вот она.
RESULT: 2 ERRORS IN ERROR MEMORY!
3 Circulation pump
Error freguency : 255
Flame detector gueru 2 16.00 0-n
Cooling temperature 43.00 degrees Celsius
Open circuit
0 Glow plug Flame detector
Flame detector guery 2 16.00 0-n
Gooling temperature 43.00 degrees Celsius
Implausible value,Invalid working area
Вот такая хрень.Спасибо.
Сообщение отредактировал fedya-1991: 15 Июль 2014 - 11:40
#2280
Отправлено 16 Июль 2014 - 05:48
Если Вы хотите починить самостоятельно, снимайте котёл и ковыряйте его на столе. Просто победить его не получиться.
Ошибки висят по циркуляционному насосу (сопротивление исправного должно быть 10кОм, в противном случае даже если он работает мозг его определяет как неисправный и прекращает цикл запуска продувкой) и по датчику наличия пламени (эту роль выполняет свеча накаливания, либо её на замену либо ремонт контура, который отвечает за измерение сопротивления это свечи на плате).
