Спасибо.Буду думать,что с ним делать.
#2281
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:01
#2282
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:59
Скажите,пожалуйста,почему мой адаптер Inpa не дружит с WTT.Спасибо.
#2283
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:26
Вы просто не умеете его готовить
Подозреваю, что делаете Вы эту операцию через ОБД разъём.
#2284
Отправлено 17 Июль 2014 - 07:16
BMW 530D 2003 год.OBD2 находится под рулевой колонкой.Прочитал на каком-то форуме,что нужно перепаять с 7 ноги на 13.Тогда будет коннектится с Вебастой.Вот сижу и ищу переходник,жалко курочить диагностический разъем.Нашел в Китае,но оттуда долго ждать.
Вот мой диагностический кабель.
Отправлено 17 Июль 2014 - 07:48
Бред, не выходит ка-бас на диаг.разъём...Прочитал на каком-то форуме,что нужно перепаять с 7 ноги на 13
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 17 Июль 2014 - 07:49
#2286
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:58
Почему тогда я не могу подключиться к Webasto программой WTT.
Вот выдержка с форума.
При покупке адаптера с распространенной вилкой диагностики OBDII (см. рисунки).
Необходимо помнить, что К-Line линия в таких адаптерах обычно (для OBDII диагностики) выведена на 7й контакт вилки.
Для диагностики «штатной» Вебасты на D2 (через диагн. разъем в салоне под рулевой колонкой) необходимо перепаять в адаптере К-линию с 7-го на 13й контакт вилки.
Либо по двум проводками подключиться через адаптер напрямую к Вебасте.
#2287
Отправлено 17 Июль 2014 - 09:03
потому что нужно:
#2288
Отправлено 17 Июль 2014 - 09:20
двумя проводками,одним на второй контакт 6-контактного разъема.Второй на массу.А на какие контакты диагностического разъема,7 и 4 или 5?Как я понимаю: W2-Д.Р7 И
W2 питания-Д.Р4 или5.Не судите строго,я только учусь.Спасибо за понимание.
#2290
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:59
Снял Webasto,Почистил,нагара было мало.Заменил 1 прокладку,поставил на штатное место.Не запускается.Подключился по WTT,вот что показало.
#2291
Отправлено 23 Июль 2014 - 09:40
ответ уже звучал, зачем по 2 раза спрашивать?!
#2292
Отправлено 24 Июль 2014 - 05:45
Штифт накаливания на холодную-0,4Ом,на горячую-1,0-1,1Ом
Циркуляционный насос 10,кОм.Значит ,проблема в мозгах? Кто может помочь?Спасибо.
#2293
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:15
Не серьезно сдаваться на этом этапе, тем более когда котёл показывает признаки жизни, есть понимание как работает WTT и что такое сопротивление. Да и до зимы как до Москвы. Осталось совсем чуть чуть.
Удача любит храбрых!
#2294
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:02
BADYA,Я вот и не знаю что дальше делать.В мозгах ковыряться я не смогу.Очень мелкие детальки.
#2295
Отправлено 24 Июль 2014 - 07:28
Это еще не мелкие, когда мелкие без микроскопа не куда.
