Всем привет, перечитал кучу инфы по вебасте, а свою проблему решить не могу. Прошлой осенью перестала работать вебасто(E39),снял её, все прозвонил и оказался нерабочим насосик на ОЖ, проблему решил следующим образом. Отрезал провода от насоса и на эти провода припаял сопротивление имитирующее работу насоса. Все собрал и наслаждался рабочей вебастой всю зиму, к весне начались глюки- после заводки машины она не могла запуститься, включалась продувка и тд но через минуту вырубалась. Потом я заметил, что продувка также начала включаться и при отпирании машины с кнопки на ключе. Ну а затем уже потеплело, температура стала выше 6 градусов и я отложил всю работу с вебастой до осени. Сегодня пытался её реанимировать, снял, прозвонил вентилятор, свечу, сопротивление которое впаял вместо насоса, и все оказалось рабочим, вот только вебаста не запускается. Один раз правда в момент когда я на заведенной машине снял фишку на 6 пинов, вебасто показала признаки жизни, включилась в режим продувки немножко пожужала, я заглушил авто подсоединил фишку обратно но вебасто уже не работала((( Может кто сталкивался с такими фокусами, подскажите где искать причину.
#2296
Отправлено 26 Август 2014 - 10:51
#2297
Отправлено 27 Август 2014 - 03:22
да регулярно, в плате управления...Может кто сталкивался с такими фокусами, подскажите где искать причину.
#2298
Отправлено 27 Август 2014 - 12:23
Спасибо. Сколько стоит это устранить? Вебасту я сниму сам.
#2299
Отправлено 27 Август 2014 - 02:45
ответил в лс
#2300
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:27
Ребята, в чем может быть проблема, при диагностике disom вижу все параметры, инпой тоже и запускаю по очереди вентилятор, насос, помпу, а вот при попытке запуска самой вебасто выскакивает ошибка: повреждение диагностической шины.
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:58
http://www.bmwclub.b...tsia/?p=2572922
#2302
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 01:42
Спасибо, буду пробовать.
#2303
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:29
Всем привет. Сделал свою вебасту, прошил для запуска по 1-му пину, подключил к сигналке. Все запускается. Но есть одна проблема, когда вебаста запустится сначала все ОК, но потом начинается бурления, гидроудары в самой вебасте. При открытии крышки расширительного бачка нвчинает немного подниматься уровень. Патрубок идущий на клапана печки раздувается.
Подскажите, может причины кроются в следующем:
- у меня не активирована в мозгах вебаста как автономный подогреватель(на миде нету меню запуска вебасты).
- циркуляционный насос стоит только на вебасте, а на клапанах печки насоса нет.
И еще, в каком положении находятся клапана печки при заглушеном авто и могут ли они работать при заглушеном авто, ведь я шину оставил подключенной( при запуске по 1-му пину диагностика видит параметры работающей вебасты).
Может кто сталкивался, подскажите куда копать???
#2304
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 09:11
Привет всем.
Есть вопрос.
Инпа по вебасте ошибок не выдает. Но в самом статусе вебасты температурный датчик (утром темп ОЖ= 14 град, темп по наружному датчику = 7 град) показывает 96 град. Когда машина прогревается, то даьчик в вебасте показывает 106 град.
Собственно вопрос - как с датчиком бороться, чтобы он показывал нармальную термературу и сдедовательно, не блокировал запуск вебасты, когда наступят холода.
#2305
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 09:59
Привет всем.
Есть вопрос.
было у меня такое, проверяй в мозгах цепь температуры, там сопротивлениеR69 обычно вылетает.
Сообщение отредактировал felja: 20 Сентябрь 2014 - 10:09
#2306
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:02
было у меня такое, проверяй в мозгах цепь температуры, там сопротивление 4732 Ом обычно вылетает.
понял, спасибо
#2307
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:09
посмотри, отредактировал
Сообщение отредактировал felja: 20 Сентябрь 2014 - 10:10
#2308
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 01:18
Возвращать родную прошивку, кодировать в автономку, и всё будет работатьВсем привет. Сделал свою вебасту, прошил для запуска по 1-му пину, подключил к сигналке. Все запускается. Но есть одна проблема...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 22 Сентябрь 2014 - 01:19
#2309
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 07:01
да прошивка то и эта подойдет, она по шине управляется, попробую на выходных заняться кодированием. Может кто мануал подробный подкинет???
#2310
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:23
DIS->кодирование->дооснащение и т.д... куда уж подробнее
"да прошивка то и эта подойдет"
много вы там знаете.... в ней лежит куча калибровок и настроек начиная от вида топлива, заканчивая CO
зачем тогда прошивали? и как?
чтоб запускалась по 1му пину в авто, не нужно ничего перешивать, другое дело запуск на столе, для этого да, нужно править байт чтоб "отвязать" от шины
и если отвязанная управляется по командам диагностики это не значит что так же будет слушаться MID-а или монитора
впрочем сами всё узнаете...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 24 Сентябрь 2014 - 10:09
