Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2326 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 02:07
Поменяли помпу, прочистили. На столе запускается и работает. Поставил на авто. Включаю принудительно с монитора. Моргает красный крестик под крутелкой и тишина...Клима не врубается, вебаста молчит. На комп? Есть ли смысл в снятии аварийной блокировки?
Спасибо.
да, диагностикой надо смотреть вебасту и климу, возможно не правильно закодировано
#2327 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:52
А сколько стоят рабочие Б/у мозги на вебасту? Или ремонт?
#2328 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 08:28
ответил в ЛС
#2329 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:31
Спасибо.
Как запускали на слоле? Наверное блок отвязан от машины. Привяжите обратно и всё у Вас заработает.
#2330 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 02:54
Вобщем кан шина вебасты на минусе. Вопрос, можно ли снять БУ вебасты без полного съема? Т.е. хватит ли запаса длины патрубков чтоб вытравить вебасту и долесть к винтам крепления крышки БУ, не сливая ОЖ?
#2331 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:44
кузов какой?
#2332 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:16
Лучше снять вебасту, ибо винты крышки как правило сильно закоревшие (алюминий, по памяти). Несложно снимается. Самый затык - запомнить как снять после откручивания всех болтов, то ли вправо, то ли влево :) так и не запомнил. Держится жестко.
Сообщение отредактировал ariss: 10 Октябрь 2014 - 11:16
#2333 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:47
на 39-ом стоя у крыла, от себя к мотору горизонтально вперёд
#2334 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:56
и ещё откинуть глушитель,чтоб не заломать.(глушитель вебасты имеется ввиду :mellow:  )
Сообщение отредактировал miha111: 10 Октябрь 2014 - 12:58
#2335 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:22
это на 38-ом он прикручен, на 39-ом снимается только вебаста, при сборе просто направить гофру в патрубок...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 10 Октябрь 2014 - 01:23
#2336 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:23
Сегодня разобрал вебасту до болтиков. Менял корпу (заломал болт.) делал из 2-х одну. Там все просто и элементарно...
#2337 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 02:51
я так и сказал-откинуть,а не откручивать.а если котёл давно не снимали,то там всё уже срослось с этой гофрой.
#2338 ProV
ProV
  • 27 сообщений
  • e39 525d 2002г.в.
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 03:17
Сколько стоит прошить вебасто на монитор 16:9?
Сообщение отредактировал ProV: 10 Октябрь 2014 - 03:50
#2339 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:31
е39 котел перешит на запуск плюсом и работает.при включении реста появляется ошибка в блоке климы по к.з. дополнительного отопителя.соответственно циркуль не качает.в кодировке климата wasserpump актив неактив не помогает.куда копать?
#2340 DM060655
DM060655
  • 215 сообщений
  • 520d
  • minsk/belarus
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:03
Вобщем Вебаста на минус садила кан шину. Для ремонта нужна была только плата. Чтоб ее снять, нужно снять пластик (арку и нижнюю защиту). Далее открутить два болта крепления (с ямы),  снять глушак. Все. Вебаста выходит из крепления и достаточно места для снятия платы не сливая тосол и т.д. В плате перепояли микросхему. Счас все работает.
