Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2341 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 09:48
Непонятный трабл,в обем вебасто работает при заводке,всё как надо,с кнопки мах салон греется,а вот с монитора ну никак,проработает минут 5-10 и вырубается,ошибок нет,на заведённой машине все показатели в норме,куда рыть,хз.Не кодировка же слетела?
О блин написал сообщение и мысль появилась,может топлива не хватает,летом менял насос в баке,может там чего,на выхах надо глянуть
Сообщение отредактировал Рыба77: 24 Октябрь 2014 - 09:54
#2342 Alex11
Alex11
  • 23 сообщений
  • 530d
  • Витебск
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 03:10
Аккумулятор нормальный?
#2343 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 04:27
Был нормальный,прошлой зимой покупал,но в -8 вчера как-то не бодро крутил,завтра попробую подзарядить.
#2344 vlad1k
vlad1k
  • 316 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:13
Вебаста начала работать со сбоями. Иногда не запускается, а если запустится, то в салоне запах выхлопа слышен. Я так понимаю, ее не мешало бы прочистить. Сложно ли это самому сделать?
#2345 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 02:53
умеючи ничего сложного нет, в горелке забиваются воздушные каналы, пережать патрубки, открутить два хомута, открутить верхнюю часть(вентилятор), открутить горелку, и изогнутой проволкой прочистить дырдачки вокруг свечи :)
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 25 Октябрь 2014 - 02:54
#2346 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 05:47
Ну в общем как и предполагал,когда менял насос в баке эстрактор топлива вставил не так(при замене насоса не снимал его),и он троху согнулся.Сегодня достал,выровнил и вставил назад.теперь всё работает
#2347 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 09:26
е39 котел перешит на запуск плюсом и работает.при включении реста появляется ошибка в блоке климы по к.з. дополнительного отопителя.соответственно циркуль не качает.в кодировке климата wasserpump актив неактив не помогает.куда копать?
#2348 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:09
А что за прошивка на запуск плюсом???
Питание на отопитель приходит?
Предохранитель цел?
#2349 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 10:30
что за вопросы?я ж говорю что работает.естественно пред цел.
#2350 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 11:27
А,понял,а точно ошибка по кз отопителя а не доп помпы?
#2351 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:27
хорош тупить.
для сомневающегося:
additional heater short to ground
#2352 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 12:59
Раз огрызаешься,едь в сервис,там тебе помогут за бабки,а здесь тебе не экстрасенсы.
#2353 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 01:46
я не огрызаюсь.
не надо быть экстрасенсом.достаточно читать внимательно сообщение чтоб не переспрашивать.
видимо следующий вопрос был бы :а точно жужит когда работает?
Сообщение отредактировал miha111: 26 Октябрь 2014 - 01:50
#2354 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 02:03
я не огрызаюсь.читай внимательно сообщение чтоб не переспрашивать.
Так,начнём сначала,Вебаста работает,но не работает обогрев при нажатии на "рест".Если нет помпы под клапанами то параметр "zusatzwasserpumpe" а не "wasserpump" должен быть отключён,есть одно но,после кодировки нужно стереть ошибки и дать машине уснуть.Но у тебя другая ошибка,хотя из-за того что машина дорест,может климат так и отзывается
#2355 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:01
ок,сначала.
машина рест. м57,вебаста работает на предпусковой от сигналки,греет только мотор.при нажатии кнопки мах включается клима,но помпа на котле не включается,т.е. дует холодом и появляется ошибка к.з. отопителя.
