Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2356 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 06:38
ок,сначала.
машина рест. м57,вебаста работает на предпусковой от сигналки,греет только мотор.при нажатии кнопки мах включается клима,но помпа на котле не включается,т.е. дует холодом и появляется ошибка к.з. отопителя.
Так о чем вопрос? Помпа не работает. Вебаста будет работать только как доп. отопитель. Помпа под замену, когда поменяете на рабочую-будет работать на незаведенной нормально.
#2357 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:03
ок,сначала.
А по диагностике самого отопителя что пишет?То что клима ругается на отопитель,это значит что самой климе что-то ненравится,а раз сам отопитель работает значит что-то с общением климата и отопителя происходит,либо с самим блоком климата,есть возможность подменить блок климата?
#2358 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:46
ааааааааа откуда такая невнимательность!!!!!!!
читайте сообщения.
вопрос о том что сам котел работает исправно и без помпы он ну никак не работа бы предпусковым.
#2359 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:51
это понятно. конфликт климы и вебасты налицо.ошибок по вебасте 0.
вопрос в том почему это происходит и как это исправить??????
#2360 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:47
Для начала подкинуть и кодирнуть блок климата другой,я скланяюсь к блоку климата
Сообщение отредактировал Рыба77: 26 Октябрь 2014 - 10:55
#2361 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 10:48
а с моим что не так?
#2362 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:12
может всё так,а косяк в другом,надо же разбираться и решать проблему,а может всё банально,кривая кодировка
Сообщение отредактировал Рыба77: 26 Октябрь 2014 - 11:12
#2363 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:53
как закодировать чтобы криво не было?
#2364 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 08:23
по SA
#2365 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 05:17
по SA
либо сделать замену  климата Прогманом
Сообщение отредактировал Рыба77: 27 Октябрь 2014 - 05:18
#2366 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:25
да ещё забыл такой момент-на самом блоке климата надпись:"для автомобилей без накопителя остаточного тепла".может в самом блоке чего-то не хватает для управления помпой?
Сообщение отредактировал miha111: 27 Октябрь 2014 - 10:26
#2367 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:29
Вот хз,я такого не встречал
#2368 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 02:11
во как бывает!
дословно:attention.do not mount in cars with latent-storage system.
кому не сложно посмотрите у себя - есть ли такая наклейка?
#2369 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 06:40
Надо глянуть,но вроде таких наклеек нет,я так понимаю она жёлтая,жёлтых точно нет.
не ставить на машину с системой сохранения тепла,в принципе то самое что и ты сказал,ты ранее упоминал "при нажатии на рест",так у тебя какая кнопка на климате Рест или Мах?
#2370 bymerozz
bymerozz
  • 121 сообщений
  • bmw e34 bmw e38 730d
  • 1BY
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:26
сколько будет стоить перепрограмировать вебасту и по времени скока займет
Ты все понял правильно,
достаточно одной прошивки. Цену отправил в личку.
??? В чем запутался Дмитрий?
20$ и пять минут работы
скинь номер мастера
