наклейка белого цвета с красными буквами.кнопка мах.Надо глянуть,но вроде таких наклеек нет,я так понимаю она жёлтая,жёлтых точно нет.
не ставить на машину с системой сохранения тепла,в принципе то самое что и ты сказал,ты ранее упоминал "при нажатии на рест",так у тебя какая кнопка на климате Рест или Мах?
#2371
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:30
#2372
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:35
ребят подскажите кто в бресте может перепрограмировать вебасту
#2373
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:13
во как бывает!
дословно:attention.do not mount in cars with latent-storage system.
кому не сложно посмотрите у себя - есть ли такая наклейка?
может это имеется ввиду опция S538A LATENTWAERMESPEICHER НАКОПИТЕЛЬ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА?
#2374
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:08
по идее если есть эта опция то блок климата твой не подойдёт.
Пытался найти инфу,нигде ничего не нашёл
#2375
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:17
нет,конечно у меня нет этой опции-шняги.т.к. ставится она вместо вебасто.
так что думаю эта надпись не влияет на проблему.
#2376
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 03:36
это понятно. конфликт климы и вебасты налицо.ошибок по вебасте 0.
вопрос в том почему это происходит и как это исправить??????
#2377
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 05:47
#2378
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 06:09
второй желтый на 20Подскажите, какой предохранитель на вебасту в Е39 3,0d. Знаю что он в отсеке где аккумулятор, но который хз.
#2379
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:39
Спасибо.второй желтый на 20
#2380
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:47
1 Вебаста запускается от доп сигналки - значит кто то закидывал к ней доп.провод.это понятно. конфликт климы и вебасты налицо.ошибок по вебасте 0.
2 Вебаста запускается как догреватель при запуске холодного двигателя?
На диагностику выходит?
#2381
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:20
1 да.
2 как догреватель не запускается.на диагностику выходит.
#2382
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:45
(Била ошибку по помпе)
Цена вопроса:
Помпа бош 385 тыс
Патрубок 50 тыс
Клеммы 2*2тыс
Хомутик120-140мм х.з старые запасы
Деревяшка бесплатно)))
Время 4,5 часа с перекурами и то из-за того, что раньше туда не лазил и нужно было покумекать чтобы все стало красиво и как надо.
Стала почти как родная, конечно там теперь поплотнее стало, но главное что все работает как надо. Да пришлось порезать родной патрубок, но при желании при помощи проставки и 2х хомутов возвращается в стоковое состояние. А старую помпу кортнуло,провода обуглились((( слава богу не загорелось ничего.
Buhler по всей видимости меняется минут за 30 (там же только фишку перепаять), но я скажу что если знать как собрать моим способом и иметь все под рукой... уйдет не намного больше времени.Если кто решится-обращайтесь расскажу ньюансы )))
Сообщение отредактировал slavik-1: 02 Ноябрь 2014 - 12:52
#2383
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 08:37
Вылечил я свою вебасту)))
Цена вопроса:
Помпа бош 385 тыс
Патрубок 50 тыс
Клеммы 2*2тыс
ну ты мозголом!дешево,надёжно и компактно.
маладэц!!!!
#2384
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:38
Явно программный несрастун1 да.
Будешь в Минске, заезжай, уверен что сделаем.
#2385
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 11:48
не сомневаюсь.Явно программный несрастун
только на своей в минске бываю очен крайне редко.
а мне надо чтобы был срастун (во придумал слово)
как самому сделать?
