Разъем чтобы подсесть на K-шину Webasto: "2 - Diagnose" ? Пробовал просто"сесть" на PIN №7 - "K-Line" диагностического разъёма OBD, но программа Webasto Thermo Top почему то не видит её никак.
#2536
Отправлено 06 Февраль 2015 - 02:03
#2537
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:14
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 06 Февраль 2015 - 10:15
#2538
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:38
Читаться должна на 2 пину шестипинового разъёма обыкновенным кл - адаптером. Если не читается , то что-то отгнило (проверяем питание на элмосе, а также звоним от второго пина до ноги того же элмоса).
#2539
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:34
до чего-чего ?
Сообщение отредактировал Nexiom: 17 Февраль 2015 - 04:35
#2540
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:38
Сегодня при температуре под -10С (датчик температуры наружного воздуха исправен) после поездки ~30км (МКАД 90км/ч на круизе) на прогретом моторе (по 7-му тесту >80C) припарковался сейчас во дворе и в вечерней тишине на заведенном двигателе услышал работу Webasto (размеренно хлопает топливный насос и гудит нагнетающий вентилятор). Не поверил ушам: поднес ладонь к ее выхлопной трубе - дует горячим. Заглушил мотор - Webasto переключилась в режим продувки. Вспомнил, что и раньше тоже после поездок не редко слышап работу Webasto, но не придавал этому значения.
Какая-то неисправность или так и должно быть?
#2541
Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:52
Утром при схожих условиях (под -10С, ~30км МКАД 90км/ч на круизе, по 7-му тесту 88C) после аналогичной поездки Webasto была выключена (выхлопа не было).
#2542
Отправлено 19 Февраль 2015 - 01:48
Люди добрые помогите, столкнулся с такой проблемой стоит вебасто Termo Top Z/C при попытке завести двигатель запускается она, т.е. пока ключ в 3-м положении работает вебасто, после сей процедуры около минуты ключ в положение 2 она выключается, опять ключ в положение 3 запускается двигатель совместно вебасто, датчик температуры наружного воздуха сломан ждем новый, запуск через телек невозможен надо шить, просто такой алгоритм работы уже достал постоянно ключом дергать теперь нужно? И да заметил чем холоднее тем дольше приходится держать ключ.
#2543
Отправлено 19 Февраль 2015 - 04:16
А что ты понимаешь под "ключ в положение 3"???
Если это включенное зажигание, то твой отопитель работает в штатном режиме (как догреватель).
#2544
Отправлено 19 Февраль 2015 - 05:31
А до появления проблемы как было?
#2545
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:45
нужна твоя консультация
суть такова,поменял 3 вебасты толку ноль
1ая работала 2 года без проблем,прошили на принудительный подогрев,работала все норм
потом только продувка 2 минуты,но насос качал,постоавил 2ую,тоже продувка,но насос не качал,подвернулась 3ая работала на машине,снял себе поставил и нифига,продувка и то не всегда,насос не качает,инпой запускается,но заметил такую вещь,на прогретой вклучаю макс (воздух все равно быстро остывает),пару раз щелкает насос,что за поинтня? может в прошивке что? Спасибо
#2546
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:14
Да никак не было машинку только недавно купил, у кого покупал говорит у него так и было, а положение 3, я имею ввиду когда включаешь зажигание т.е., когда пытаешься запустить двигатель а он не запускается т.е., стартер не крутит, после минуты прогрева пожалуйста заводись сколько влезет, напрегает ключ постоянно держать, так должно быть или это глюк какой, или так прошито по идеотски, в обшем как-то так. И еще влияет ли датчик наружного воздуха на работу вебасто?
#2547
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:40
BMW_Electric
c каких кузовов/годов были 2й и 3й котлы? после установки другого котла его нужно как минимум закодировать в своём авто.
ну и потом что я могу посоветовать без результатов диагностики?
#2548
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:55
всё работает как и должно
а при чём тут незаводка двигателя и вебаста? вопрос не по теме топика
#2549
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:10
#2550
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:23
условия не выполнились - она не запустилась или же ошибка некая.
