Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2626 Gizmond
Gizmond
  • 23 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 05:55
А сколько Вы хотели? Остальное климат в салон забирает. Именно поэтому при стояночном отоплении с завода вебасто греет только салон.
Т.е. Это в порядке вещей такая температура за 20 минут? Некоторые пишут мол у них за полчаса стрелка из синей зоны выходит, вот я и думаю, что проблема в чем-то
#2627 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 05:58
Никогда не видел, максимум до середины синей зоны.
#2628 Gizmond
Gizmond
  • 23 сообщений
  • E39
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:54
решил проверить ещё раз, дал поработать дольше, за 30 минут температура ОЖ по 7 тесту 15 градусов (на улице -2), в салон тёплого воздуха не поступало. Ничего не понимаю :(
#2629 snbandito
snbandito
  • 43 сообщений
  • 730/// е39 525
  • Жлобин
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 09:23
ты уверен что она работает? слышно как валит плямя? шланги трогал? теплые?
#2630 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:49
если все работало раньше и был именно обогрев, а не вентиляция, то конечно такого не должно быть)). А если вы находитесь рядом с машиной с момента включения по таймеру и/или принудительно и все 30 минут она работает, то такого тоже не может быть)).
Завести холодную машину, заглянуть под днище, посмотреть работает ли при заводке, идет ли дым из глушителя.
#2631 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 04 Январь 2016 - 03:57
Знающие ребята можно ли снять плату  управления  webasto не снимая саму webasto?
Так как у меня ошибка!!!  02 sth вентилятор воздуха необходимого для сгорания
но когда двери открываешь или с сигналки снимаешь начинает дуть а печка не запускается!!!
подскажите какие резисторы менять?
Сообщение отредактировал vaverka: 04 Январь 2016 - 03:57
#2632 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:01
Никак не снимешь...только после снятия вебасты и то....аккуратно с болтами. Они в 90 проц. случае заламываются...
#2633 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 04 Январь 2016 - 04:39
ага спасибо а могу ли я на столе проверить с помощью шнурка K+Dcan? через WTT
#2634 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 06:59
Мужики, вопрос.....Как-то тут было дело кто-то писал какие трубки и шланги (длина / диаметр / их количество) надо заранее заготовить, чтобы потом без проблем снять Webassto с E39 530d и обслужить ее и сделать ей ТО так сказать....не могу найти...помечал себе где-то....просто нет возможности снять Webasto для ремонта и не ездить на авто. Надо ж как-то там все правильно закольцевать (ОЖ / ДТ)......Просто как-то забил я на эту Webasto после того как поставил сигнализацию с дистанционным запуском, а теперь вот как лупануло -22С мороза,  так уже 10 раз пожалел что не сделал ее пока было тепло на улице....понял все таки как тяжело мотору заводится при таких морозах и как бы отлично с этим справилось штатная Webasto. Последний раз когда она там что то по зиме той сама пыталась включиться, то слышно было как только эта эл.помпа на ОЖ гудит под ногами. Запуска ее так я и не дождался, вынул предохранитель в  багажнике и забил на её.
Подскажет кто что-то по делу ?
Заранее весьма признателен за подсказку.
#2635 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:15
смотри http://www.bmwclub.b...ваться/page-149
#2636 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 03:22
Понял...спасибо.
#2637 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 08 Январь 2016 - 12:43
Люди, подскажите, нужно новую вебасто купить взамен старой Z-C 5kW, но эта просто С http://www.auto24.ee....php?id=1360044, она без всяких перепрошивок мозгов встанет и будет работать?
#2638 snbandito
snbandito
  • 43 сообщений
  • 730/// е39 525
  • Жлобин
Отправлено 19 Март 2016 - 10:09
не будет работать) тип управления не тот. да и цена огонь) да и печь не новая)
#2639 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 20 Март 2016 - 02:32
 Почему не будет работать? От родных мозгов не будет или вообще, хоть как подключай? Просто мастер с сервиса сказал  что она сама по себе и ей достаточно подать ток для работы + родной её таймер поставить. По поводу цены, ну может они у вас живые по 50 баксов стоят, у нас за 300 даже не найти, обычно от 400 продают с виду сильно более убитые, на ебее цены от 300 баксов минимум за полнокомплектные, а новая у нас 1.5к стоит :)
кстати на фото уже другая вебаста лежит, моя как новая с виду, просто парни из финки восстановленные тащут вебасты, моя как новая с виду а эта дейтвительно пошарпанная.
Сообщение отредактировал PassQC: 20 Март 2016 - 02:34
#2640 Terminator_FBI
Terminator_FBI
  • 23 сообщений
  • e39
  • ООО""
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 01:19
Добрый день!  Не запускается Webasto e39 рестайл. Информация получена от inpa. В блоке вебасто ошибка 3 Circulation pump, но насос слышно как работает , с инпы webasto запускается и работает. В блоке климы появляется ошибка "50 additional heater (open circuit)" стираю, но потом появляется. Подскажите что, куда копать ?
Сообщение отредактировал Terminator_FBI: 07 Октябрь 2016 - 08:00
