Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2641 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 08:16
Добрый день! Не запускается Webasto e39 рестайл. Информация получена от inpa. В блоке вебасто ошибка 3 Circulation pump, но насос слышно как работает , с инпы webasto запускается и работает. В блоке климы появляется ошибка "50 additional heater (open circuit)" стираю, но потом появляется. Подскажите что, куда копать ?
Так есть же ошибка - циркуляционный насос. Меняйте, причем лучше на новый.
В продолжение:
-как услышали что насос работает? Обычно звук от нагнетателя воздуха всё перекрывает.
-то, что циркуляционный насос крутится еще на значит что он рабочий. Его сопротивление должно быть 10КОм.
-глюки циркуля могут появляться/пропадать при разной температуре ОЖ. На горячей машине может работать, а на холодной бить ошибку.
Сообщение отредактировал ZAV: 08 Октябрь 2016 - 08:31
#2642 Terminator_FBI
Terminator_FBI
  • 23 сообщений
  • e39
  • ООО""
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:41
Да она появляется, но как и когда неизвестно.
Прикреплю фото, м.б будет понятнее:В вебасто ошибку удалил она пока не появляется, а в климе-удаляю, но она через 5 сек появляется при этом ошибка в вебасто не появляется.
Циркуляционный насос в прошлом году менял на PIERBURG.
Насос когда работает/не работает если прислушаться, то слышно.
#2643 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:43
Неправильно закодирован блок климата или вебасто. При наличии знаний проверяется за 1 минуту.
Сообщение отредактировал ZAV: 08 Октябрь 2016 - 09:44
#2644 Terminator_FBI
Terminator_FBI
  • 23 сообщений
  • e39
  • ООО""
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:44
Это как-то можно исправить ?
#2645 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:45
При наличии знаний проверяется и исправляется за 1 минуту.
Сообщение отредактировал ZAV: 08 Октябрь 2016 - 09:45
#2646 Terminator_FBI
Terminator_FBI
  • 23 сообщений
  • e39
  • ООО""
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 09:46
Поделитесь некоторыми?
#2647 гена 1807
гена 1807
  • 8 сообщений
  • BMW X5
  • Гродно
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 09:24
Добрый день. Можете подсказать как запустить вебасту на х5 2004г.?  Стоял родной MID вебаста запускалась и работала по времени (таймеру), мид снял поставил нештатную магнитолу. Что бы запускать вебасту поставил сигналку и подаю постоянный плюс на пин №1, вебаста запускается (гудит), помпа водяная работает, но (насос несчелкает) и  через примерно 30 сек. обрубается. При заведённом двигателе работает без проблем. Ошибок по ней никаких нет. Может что нужно прошить? Но ведь раньше она от таймера мид включалась. (правда я пробовал только два раза и этим непользовался). При помощи bmw skanner 1.4 я могу что сделать?
#2648 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 07:19
Для начала хотя бы ошибки прочитайте в вебасто и климате.
#2649 oleshus
oleshus
  • 19 сообщений
  • e39 525 d
  • Новополоцк/Беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 08:48
Доброго времени суток ! Такая проблема, на бмв е39 М57 стоит вебасто  с управлением с пульта и таймером на мониторе, недавно решил поменять язык с немецкого на английский на мониторе  ,после чего пропал таймер вебасто , вернул язык назад, но таймер так и не появился , кто знает как его вернуть назад  , надо перепрошивать  ?  Так же есть проблема по самой вебасто, работает минут 5 - потом выключается , inpa показывает ,что ошибок нету , но когда запускаю диагностику, температура ОЖ сразу постепенно растет , а потом резко уходит в зашкал ,после чего вебасто выключается , на работающем двигателе все тоже самое , вот думаю помпа это или что-то еще
#2650 гена 1807
гена 1807
  • 8 сообщений
  • BMW X5
  • Гродно
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 08:31
Читал сегодня ошибки - бобром, инпой, RHEINGOLD ошибок по вебасто нет.
#2651 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:44
А в IHKA?
#2652 гена 1807
гена 1807
  • 8 сообщений
  • BMW X5
  • Гродно
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 01:52
В INKA  датчик AUC sensor у меня его нет и 33  standheizung sperrventil, latentwaermespeicher umschaltventil.
#2653 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 02:50
Вот и ответ на вопрос "почему не работает?" :)
Можем сделать, если есть интерес в лс или набирайте, телефон в подписи.
#2654 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 04:04
По вебасто показывает ошибку "неисправность насоса ОЖ автономного отопителя". Может кто сталкивался, где стоит помпа и сколько примерно стоит она и ее замена?
#2655 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 08:44
Насос рециркуляции ОЖ, автономное отопление, 7.02073.14.0, Pierburg 130$ отдавал несколько лет тому назад.
Замена легкая.
