Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2656 oleshus
oleshus
  • 19 сообщений
  • e39 525 d
  • Новополоцк/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 10:17
Если сопротивление помпы показывает 10 кОМ, значит она 100 %рабочая ? при подаче напряжения на помпу она  почему -то включается через раз, не понимаю почему так
#2657 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 01:31
Насос рециркуляции ОЖ, автономное отопление, 7.02073.14.0, Pierburg 130$ отдавал несколько лет тому назад.
Замена легкая.
спасибо
#2658 Kormozaparnik
Kormozaparnik
  • 37 сообщений
  • E39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 04:40
Машинка BMW E39 2003 г.в.
Хочу прикрутить к Webasto дистанционный запуск.
По каталогу выдает вот такой приемник 64 12 6 913 661  и вот такой пульт 64 12 6 913 663 (с сентября 2002 года)
Скажите, можно ли к моей Webasto прикрутить пульт с приемником, которые шли до сентября 2002 года? (Вот эти: 64 12 8 370 970 и 64 12 8 370 971)
#2659 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 05:03
смысл такой: есть цена и есть получаемый результат, в него входит и радиус действия брелка. Так вот цена вопроса и получаемый результат не совсем на мой взгляд идеальны. За такие деньги можно не телестарт поставить , а gsm запуск.
#2660 Kormozaparnik
Kormozaparnik
  • 37 сообщений
  • E39 530D
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 06:25
Цена на приемник в Польше 15$. Пульт не смотрел еще. А сколько обойдется GSM запуск? И если нетрудно, поделись чуть более подробной инфой, как лучше сделать на твой взгляд.
#2661 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 07:35
новый комплект телестарта с антенной, блоком и пультом стоит примерно 130уе у нас. Проблема в радиусе действия. Даже фирмы это продающие не могут сказать будет ли брать пульт из квартиры многоэтажки. На открытой местности- нет вопросов, но важно же и из квартиры, большинство же в них живут. Как можно купить такой комплект за копейки, я не знаю.... Далее второй вопрос, есть ли альтернатива. Есть оригинальные gsm модули, цена такая же, но есть и заменители, которые по цене дешевле. За 80у.е. можно точно купить gsm модуль.  Может какие-то аналоги и дешевле существуют.
#2662 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:12
Всем привет. Есть вопрос. Снять котёл с Е39 хочу и надо закольцевать систему ОЖ.......какого там диаметра надо трубку подготовить чтобы входящий и выходящий патрубки котла соединить ?!
#2663 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:04
Шлангом от самой вебасты и соедини
#2664 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:13
Мне сделали проще и дешевле - многоканальная сигналка за 70$, элементарное подключение, радиус действия около километра. Из недостатков - не всегда запускается с первого раза, а поскольку индикации на брелке нет, то изредка возникают неудобства.
#2665 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:42
И работает наверно не 30 минут,а пока не выйдете, или пока аккум не сядет.
#2666 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:58
Имеешь ввиду вставить шланги "один в один" и зажать хомутом ?
#2667 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:03
К чему эти догадки?
Работает как и должно работать - 30 мин или пока не выключу с брелка или через меню...
#2668 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:55
не поленитесь и почитайте тему. я уж лет 5 (или около того) сколхозил себе дистанционный запуск и все описал. Цена вопроса - по памяти меньше 20 баксов.
#2669 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 09:43
разве вопрос был об этом? :mellow:  Или вы хотите опровергнуть, что дистанционные запуски telestart, w-bus gsm или altox , доступные для "широких масс", стоят значительно дешевле? А то люди себе и на сигналку вешают запуск, только нет контроля времени, нет обратной связи о запуске; и с gsm так же- номером ошибся кто-то- webasto начала работать, и тоже нет информации включилась она или нет.
#2670 oleshus
oleshus
  • 19 сообщений
  • e39 525 d
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 11:05
Я вставил трубку диаметром 20 мм,подойдет металлопласт или полипропилен
