Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2671 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 12:33
разве вопрос был об этом? :mellow:  Или вы хотите опровергнуть, что дистанционные запуски telestart, w-bus gsm или altox ,...
Я хочу сказать что вариантов дистанционного запуска вебасты очень много - от дешевого колхозинга до ...
#2672 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 11:43
Я вставил трубку диаметром 20 мм,подойдет металлопласт или полипропилен
Понятно. Надо запастись кусочком значит заранее...Спасибо.
Жаль что и вправду при пуске дистинционно котла, нельзя усмотреть как с ним дела....запустился он, не запустился....
Сообщение отредактировал Nexiom: 27 Октябрь 2016 - 11:44
#2673 ariss
ariss
  • 1 895 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:15
Вывел светодиод (параллельно питание с принудительным питанием вебасты с дистанционки, светодиод  возле левой противотуманки (в черной пластмасске просверлил отверстие).
С окна включил - видно что светодиод загорелся - значит вебаста при нормальном положении вещей должна запуститься. Ну было пару раз, что не запустилась вебаста несмотря на то что светодиод горел - ну и хрен  с ней. 95% срабатывание нормальное.
Как правило включаю  утром перед поездкой - еще темно - отлично видно светодиод. Вышел к машине - с дистанционки выключил - светодиод погас - все норм :)
Сообщение отредактировал ariss: 28 Октябрь 2016 - 08:16
#2674 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:34
аналогичная схема,только светодиод-в салоне у передней стойки.
#2675 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:52
Тема для размышления. Не запускалась webasto вообще. Что-то пыталась там....циркуляционный насос включался сам, но так и не завелась. Пытался читать её, на связь не выходила толком. Забил на её. А тут всё же собрался с мыслями, снял и разобрал её всю. В общем:
1. R свечи в норме.
2. Топливный насос не проверял, т.к. он остался на авто, о думаю что он будет в норме тоже.
3. Вентилятор на поддержание горения работает как положено.
При диагностике через программу WTT по K-Line: писало что со старта измеренная температура была +125С. Почитал в сети, пишут что дохнет термистор на плате. Купил в belchip.by я новый термистор NTCC-10K на 10кОм: http://belchip.by/pr...d_product=14331
После перепайки пишет уже что температура измеренная +27С. Подключал на PINы платы в нагрузку лампочку и запускал отдельно все элементы котла, всё отрабатывает как положено судя по мерцанию и горению лампочки. Теперь вот заказал еще комплект резиновых уплотнений (VAG 7L0819141) на котел и надо высверлить один заломанный болт на Webasto. Как думаете будет работать после сборки ?
#2676 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:10
Тест штифта накаливания проверил? Самой свечой а не лампочкой? Втт... какое сопротивление свечи показыапет?
#2677 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:16
Ну блок питания на работе слабоват малость, свеча немного нагрелась в момент ее пуска с программы WTT.
R её было 0.2 - 0.3 Ом
Сообщение отредактировал Nexiom: 02 Ноябрь 2016 - 11:21
#2678 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 11:25
При прогреве сопротивление должно увеличиватся... к 1 ому
#2679 ProV
ProV
  • 27 сообщений
  • e39 525d 2002г.в.
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 06:43
Здраствуйте. Включаю вебасту, а срабатывает только климат(обдув) сам отопитель молчит, даже нет признаков включения. Нет ни продувки не шума работы помпы.работает обдув 30 мин. Пробовал снимать клему с акб смотрел предохранитель ничего не помогло. Что за ... . На прошлой недели все было хортшо.
Сообщение отредактировал ProV: 26 Ноябрь 2016 - 06:45
#2680 windel
windel
  • 3 сообщений
  • BMW E39 530D
  • Украина, Киев
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 01:16
Здравствуйте!
Имеется следующая проблема:
Автомобиль BMW E39 530d, стоит webasto thermo top z/c.
С момента покупки авто webasto не работало(INPA показывала ошибку по нагнетателю воздуха и свече). Неделю назад сняли webasto повезли на стенд. Подкинули рабочие "мозги" и нагнетатель - всё заработало(ошибку по свече, как мне сказали, выбивали "мозги", типа с моей свечей всё в порядке). Через пару дней этот сервис нашёл б.у. вебасту, взяли оттуда "мозги" и нагнетатель, поставили на мою, на стенде всё прогнали - сказали всё работает.
Поставили на машину и получился следующий результат:
Вебасто включается, работает минуты две, потом выключается(нагнетатель после этого работает 2 мин, как я понял делает продувку).
В память записались две ошибки:
- K-Bus Breakdown
- Flame-out(Flame detector measuring 1).
В чём может быть проблема? В сервисе сказали, что они прогоняли эту webasto несколько раз, остужали, опять запускали - всё работало(надеюсь что меня не обманули).
Заранее спасибо!
#2681 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 01:27
На диагностику
#2682 Kernel
Kernel
  • 11 сообщений
  • E39
  • Ukraine
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:50
Всем привет.
BMW E39 (2000) 530D
Недавно подключил комп к машине, чтобы произвести диагностику систем.
Вылезла ошибка по вебасте в рейнголде:
STH термодатчик
Прикрепленный файл  1.png   208,01К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2.png   174,52К   2 Количество загрузок:
Немного погуглил, привел гугл меня на эту ветку форума.
Вопрос: Где находится сие датчик? Это вот этот на плате ? Или есть еще какой-то -___-
Прикрепленный файл  839bd58a7cb0.jpg   95,91К   3 Количество загрузок:
Никаких больше движений по вебасте не делал. Не вскрывал, не смотрел как она там, не чистил. То есть хочу целенаправленно зайти по этому вопросу, а не двигать в машине все подряд в мороз)))
#2683 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:09
Обведен красным кружком...термо резисто на 10ком... в диагностике смотри какую температуру показывает вебаста
#2684 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 778 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Всем привет.
BMW E39 (2000) 530D
STH термодатчик
Все верно. На вашем фото именно этот беленький датчик и есть терморезистор,который у вас бьет ошибку по перегреву 125гр.
#2685 Kernel
Kernel
  • 11 сообщений
  • E39
  • Ukraine
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:13
Понял. Значит буду извлекать мозги и смотреть в каком оно все там состоянии.
Подводных камней в виде замены данного терморезистора на аналоги (aka пошел купил другой на 10кОм и поставил), надеюсь нету?)
