Webastо
Сообщений в теме: 2889
#256 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:17
Да фиг там модная! Обычная сигналка с доп. каналом.... ничего там модного не надо, просто как вебасту включить кто знает не хотят говорить - денег хотят! Долой алчную материальную выгоду - ответ в студию
#257 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:22
а на российских или буржуйских форумах нет информации?
#258 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:24
не нашел пока....
#259 Alex11
Alex11
  • 23 сообщений
  • 530d
  • Витебск
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:18
Дело не деньгах , а в компетентности. Если радиотехникой и радиолюбительством дружишь ,то проще париной репы ,а то можно и навредить.
Первым делом нужно ,точно знать ,что Вебасто исправна.Чтоб подать +12в, надо к плате Вебасто припоятся на разъем 1-й пин и вывести проводом , так как на разъеме от машины он пустой (или искать такой разъем с наличием 1-го пина.) А дальше личная фантазия - доп.канал сигналки (открытие багажника)или таймер приспособить ,а можно просто кнопкой -включил и жди когда прогреется.
#260 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:30
Это вроде как можно до рестайла. А после рестайла какая-то хитрая там система. Могу предоставить свой е39 2001г. для эксперименту
#261 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 10:00
вот вот, до рестайла,?? Кто нить включал так на рестайле?
#262 Alex11
Alex11
  • 23 сообщений
  • 530d
  • Витебск
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:41
У меня двигатель М57,Вебасто Thermo Top Z/C. На твоей тоже самое.Не вижу проблем.Смотри схемы.
#263 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:23
Где какие схемы? Как это сделать? Или для того что бы запускать вебасту достаточно просто глянуть на какие-то схемы??? :)))
А если серьезно, то объясни пож-та куда можно подъехать на Е39 2001г. с вебасто термо-топ з/с, с сигналкой АПС с обратной связью, заплатить денюшку(без фанатизма) и уехать с работающей дистанционно вебастой!!!
#264 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:35
То есть, уважаемый Alex11 - ты просто подал +12в на 1 пин и вебаста заработала. Так? Но чтоб подать + нужно лезть под крыло с головой... когда ж это собраться туда слазить.... А еще какие-то условия надо для запуска? Ну темпер. за бортом например....
#265 Alex11
Alex11
  • 23 сообщений
  • 530d
  • Витебск
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 02:06
Я не умничаю ,а рассказываю через что прошел, так как сам когда то просил инфу,а в ответ тишина.
И не только лезть под крыло ,но и снять Вебасто,чтоб к плате подобратся,потому что 1-пин на разъеме машины пустой.Если нет желания снимать Вебасто , то искать разъем с наличием 1-го пина (скорее всего от машин с ДУ Вебасто).
Раз попробовал за бортом +14 и двигатель теплый ,не запутилась.Больше не испытывал. Запускал при 0 и ниже все работает.
Я в Витебске ,в Минске свох спецов хватает.Этим не зарабатываю. Совет могу дать,что делал , а руки уже свои.
#266 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 03:50
У тебя после рестайла??? На сигналке к кнопке открытия багажника можно кинуть??? Хотелось бы по-больше инфы. В том году говорили что просто к двухсторонней сигналке нельзя подключить....Короче нужно искать спеца в Минске и консультируясь с Alex11, пробовать. Спасибо.
#267 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
  • 525d E39
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 05:30
И на том спасиб, надо пробовать....
#268 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 01:59
Хлопцы подскажите,глушу машину,а со стороны водителя под передним колесом гудит что-то около минуты,может это вебасто! Наклейка под капотом есть говорящая о её наличии Z\C !
#269 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 03:26
да , вебаста себя продувает после работы.
#270 Skvortsov
Skvortsov
  • 35 сообщений
  • E-60 525I
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 05:01
В Ратомке хорошие специалисты по Webasto тел.6125368вел. У меня вебаста с ДУ работала через раз, и грела только салон двигло вообще не нагревало. Посмотрели ДУ мелочь какая то оказалось сделали по быстрому а по поводу нагрева сказали что причина в основном термостате
