#2686
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:13
#2687
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 02:54
Все верно. На вашем фото именно этот беленький датчик и есть терморезистор,который у вас бьет ошибку по перегреву 125гр.
Принял. Снял уже, 3 оМа сопротивление датчика, окислений еще чуток. В общем перепаяли датчик, еще не успели поставить проверить. Спасибо.
Сьем вебасты...можно несливая антифриз,не снимать патрубки с вебасты... только скорее всего будет сюрприз в виде, заломвных болтов, при снятии крышки мозгов
Так и делали, на счет болтов - да, два норм выкрутили, два сломались шляпки. Но то такое... пофиксим ) Спасибо.
#2688
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 02:57
#2689
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 11:13
Может бош какой от других машин, он дешевле...
#2690
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 05:05
#2691
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 01:59
Перестала запускаться Webasto. Не запускается ни с двигателем, ни при подаче 12В на первый пин. А машине даже 16-ти лет еще нет.
Сообщение отредактировал LYura: 25 Декабрь 2016 - 02:00
#2692
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 12:30
Если хочешь, пиши в лс, почитаемся, как с иксом сделали.Женьке привет!
#2693
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 12:35
Почитали, за что еще раз спасибо. Комп Вебасту не видит.
Отгнил второй контакт, и остался в фишке. Крышка не снимается: отломалась головка от одного винта, дальше ломать не стал. Пришлось к корню второго пина припаять провод и пропустить через разъем. Webasto запустилась. Кстати, узнал, зачем нужен глушитель на практике: без него автономка воет как советская газовая горелка... Осталось придумать как загерметизировать контакты... Ну и подлатать прогнившую выхлопную трубу...
Очередной раз убеждаюсь, что стоит автономка в очень неудачном месте...
Сообщение отредактировал LYura: 28 Декабрь 2016 - 12:58
#2694
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 01:23
Ps а у вас, судя по фотографиям, чего то затекает/протекает. Вот и контакты подгнили.
Сообщение отредактировал ariss: 27 Декабрь 2016 - 01:25
#2695
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 07:01
Там слив с лобовика (на фото справа сверху).
Сообщение отредактировал LYura: 28 Декабрь 2016 - 12:35
#2696
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:46
Не знаю, почему вы считаете, что в неудачном месте. Если защита арки и снизу в порядке - там всегда сухо и пыльно
Там слив с лобовика.
у меня там тоже все влажное....там действительно выведен слив с лобовика...
#2697
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 10:18
Слив - сливом, но я раз пять за несколько лет снимал защиту арки - сухо, без потеков ржавых.
#2698
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 02:54
#2699
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:23
Если криво вставлен корпус салонника, то там и получается слив
от этого место слива,предусмотренное конструкцией, не изменится.да и как его вообще можно вставить криво?
#2700
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 03:01
Можно корпус салонника вставить за пластмассу стока (как нужно), а можно просто впритык.
