Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2701 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 07 Январь 2017 - 09:52
Есть такой вопрос, стоит на е81 заводская бмв вебасто, но штатно жеж оно туда не ставилась. Так я вот не пойму , она у меня не греет ож , а только воздух в салоне , такое же может быть?
#2702 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 07 Январь 2017 - 01:58
Ни в коем случае.
#2703 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:33
Ни в коем случае.
Не греет ож , потомучто неисправна доп. помпа  - так может быть?)
Сообщение отредактировал stoyn: 07 Январь 2017 - 02:33
#2704 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 07 Январь 2017 - 03:55
 Да. и вообще, Вебаста может не работать по многим причинам, капризная вещь на самом деле, тем более когда она старая. А греть салон она не будет в таком случае, возможно работает просто вентиляция салона и дует прохладный воздух. о если на холодную при этом идет теплый воздух в салон при еработающей вебасто, то может быть на этой модели стоят фены ( как в некоторых моделях ауди ) чтобы на холодную в салон тепло шло сразу после запуска двигателя.
#2705 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Январь 2017 - 03:58
Езжай на диагностику... все станет ясно
#2706 stoyn
stoyn
  • 110 сообщений
  • e60
Отправлено 07 Январь 2017 - 06:50
а кто сказал что она не работает?) она включается, "разгоняется" звук идет , газы тоже , тока вот ни греет нифига.
#2707 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 07 Январь 2017 - 08:03
ну так понимай как хочешь эту фразу, одно без другого не возможно в принципе. Тогда не понятно в чем заключается вопрос вообще?
#2708 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:18
У меня termo top z/c - запускается автономно, у товарища на 730d  (2007 год вроде) - termo top с - включается при заводке двигателя.
Вопрос - возможно ли у него сделать запуск автономным? В чем отличие z/c от с ?
upd может кому интересным файл будет
up - up как понял, можно :)
Сообщение отредактировал ariss: 09 Январь 2017 - 11:20
#2709 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 10 Январь 2017 - 12:11
Странная ошибка в климате висит постоянно.Помпа то работает то нет,скинешь ошибку по помпе-работает.потом опять выключается
  • Прикрепленный файл  IMG_1031.JPG   61,24К   2 Количество загрузок:
#2710 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:27
В чем странность?
#2711 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:33
В чем странность?
Обрыв линии.Я так понимаю это по проводке,где копать?
#2712 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:29
В чем странность?
С компа не запустилась,пишет Эку еррор реджектед
#2713 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:48
При чём к-линия к ошибке на скрине? При наличии любой ошибки в вебасто, в климате будет общая ошибка по догревателю.
#2714 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:05
Значит всё-таки помпа.Дело в том,что в вебасто ошибка по помпе появляется,скидываешь,какое-то время работает,потом опять ошибка
#2715 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:57
начните с нормальной диагностики. а то купите помпу, потом плату и пошло-поехало...
