Webastо
Сообщений в теме: 2889
#2731 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 08 Апрель 2017 - 12:19
Поиск в теме поможет.
В багажнике справа. Желтый. Номер затрудняюсь ответить. Или к ZAV подъедь - он на этом собаку съел.
upd - нашел в загашнике -
То есть мне нужно все те манипуляции проделать что указаны в картинке только мой пред желтый в багажнике над аккумом? В любом случае спасибо.
Сообщение отредактировал PassQC: 08 Апрель 2017 - 12:20
#2732 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 08 Апрель 2017 - 05:02
Попробовать можно - хуже не будет :)
#2733 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 23 Апрель 2017 - 08:09
Не работает вебаста. Показывает температурный датчик 125 градусов. Меняется ли этот маленький белый датчик отдельно без платы и как.где его можно приобрести? Подскажите кто занимается этим и кто может сделать
#2734 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 23 Апрель 2017 - 08:52
Сделать можно, но скорее всего он рабочий))
#2735 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 23 Апрель 2017 - 09:13
А почему тогда не вкл вебаста и инпа показывает ошибку по датчику температуры и температура 125градусов?
#2736 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 23 Апрель 2017 - 10:27
Ну есть нюансы, как в любом деле.... Если хотите, напишите в личку, почитаем абсолютно бесплатно.
#2737 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 24 Апрель 2017 - 02:17
Делается без проблем, тнрморезистор на 10 килоом
На жданах валом
#2738 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 10 Июль 2017 - 04:29
Инпа показывает ошибку по вебасто:glow plug flame detector: flame detector query 4 75.oo 0-n cooling temperature 27.00 degrees celcius Что это значит? Нерабоиающая свеча или еще что то? Подскажите,пожалйуста. Инпой включается и начинает гудеть,но но может просто продуется? Спасибо!
#2739 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 09 Август 2017 - 11:52
Ошибка по вебасте glow plug flame detector.... Сам отопитель включается принудительно инпой и по ходу только продуется но не воспламеняется.это свеча??? Ошибка удаляется,но при запуске появляется снова.
#2740 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 09 Август 2017 - 03:34
не факт, возможно сама плата.
#2741 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 09 Август 2017 - 03:53
Модет если бы была плата то она вообще не запускалась бы?
#2742 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Август 2017 - 08:00
Вам же ответили - свеча или плата. С определенной вероятностью можно определить что из них косячит, проанализировав лайф-дату в момент запуска. В Вашем случае отопитель всё равно снимать с машины для ремонта, а потом мультиметром можно всё точно проверить.
ps и научитесь грамотно писать...
Сообщение отредактировал ZAV: 09 Август 2017 - 08:01
#2743 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 09 Август 2017 - 08:14
Это всего лишь опечатка,и не нужно по ней судить о моей грамотности... Лучше бы подсказали куда можно обратиться с моей проблемой,а не проверять правописание.
#2744 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 10:42
вот к ZAV-у и обратитесь :)
#2745 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • Эстония
Отправлено 26 Август 2017 - 10:03
Как скинуть ошибку с Webasto простым способом? Я где то читал про способ с предохранителем но не могу найти.
